안녕하세요
revit 2011 architecture을 얼마전에 설치하고 연습을 하고 있습니다.
그런데, 그림과 같이 오류메세지가 자꾸 뜹니다. 확인해보니
metric templates폴더 자체도 없더군요.
설치가 잘못된건지, 폴더의 위치가 다른 곳에 있는건지 아님
잘못 설치가 되어서 다시 설치를 해야하는 건지 궁금합니다.
아시는 분은 답변 좀 부탁드립니다.
이렇게 많은 관심과 답변들 감사합니다.
열공해야겠는걸요….
감사합니다.
몇개의 템플릿 파일을 복사하여 사용하는 것도 방법이지만, 한번 정도는 재설치가 어떨지요?
혹시 설치과정에서 아래 그림의 단계에서 템플릿 파일을 설치하지 않겠다고 하는 경우 설치되지 않을 수도 있습니다.
템플릿 파일이라는게…쓰는 것만 쓰게 되더라구요…
그리고 충분히 사용자화 할 수 있기 때문에….템플릿 파일이 있으시다면…고걸 업그레이드 하셔서 사용하시는 것도 방법이겠네요…
제가 쓰는 디폴트메트릭 템플릿도 2009 버전 템플릿입니다….현재 사용 버전은 2010이구요…
다만…2011버전에서는 어떤 변수가 있을지 모르겠습니다요…ㅋ
사용 중인 티폴트메트릭 템플릿 첨부했습니다. 혹시 필요하시면 사용하세요. 최초 1회 업그레이드 하시고 저장하셔야 됩니다.
그럼 열공하세용~
답변 감사합니다.
탐색기에서 파일을 찾기를 해도 없습니다. ^^
윈도우 xp를 사용하고 있구요.
추가로 revit 2009버전의 템플릿파일이랑 2011템플릿파일이 많이 차이가 나나요?
거의 비슷하면 2009버전의 템플릿파일을 카피해서 쓸려구요…
그것도 안되면 ggomulddak 님처럼 다시 설치해야 겠습니다.
혹시 모르니…. 윈도 탐색기를 이용해 템플릿 파일을 “찾기”해 보세요…
확장자 “rte”로 말이죠…
그리고 사용하고 계신 윈도 버전이 어떻게 되시나요?
정확한 이유는 모르겠지만…
기본 설치 경로에 템플릿 파일이 없다는 경고인거 같네요…
폴더 명으로 찾아보시고…있으면…옵션에서 경로를 변경해주거나….
없으면….다시 설치를 하시는게…빠를 것 같습니다….
p.s. 근데 템플릿 파일이 없이 어떻게 작업을 하고 계시나요?
