홈/ 질문/Q 109447
등록일: 2018-02-132018-02-13T06:53:46+09:00 2018-02-13T06:53:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Revolve를 타원형으로 하고싶은데 자체교차하는부분때문에 너무 답답해요 ㅠ
그려진 스플라인을 타원형으로 회전시키려니 revolve 로는 안되고 sweep으로 돌리는데
가운데 부분이 자체교차해서 안되는데 혹시 어떤식으로 해야 가능할까요?
스플라인을 타원형으로 만들수있는 다른 방법이나,
아니면 가운데 비어있는 부분을 채울수 있는 방법이 있을까요?
파일 첨부합니다 고수님들의 의견 부탁드립니다 감사합니다!!
  • 82 조회
      2018-02-14T01:31:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-02-14 1:31 am
      와 penpen07님 소중한 시간 쪼개어 답변 주셔서 너무나 감사합니다.
      답변 토대로 머리 싸매보겠습니다 ㅎㅎ
      저도 더욱더 연구해보고 여쭤봤어야 하는데 지식이 너무 짧아 그러지 못한점 죄송합니다.
      새해복 많이 받으시고 설 연휴 즐겁게 보내시길 바래요 ^^
      2018-02-13T15:28:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-02-13 3:28 pm
      다시 프로파일을 보니까…폐곡선 문제가 아니네요.
      오토캐드에서 이 작업을 하려면,,,창의력이 좀 있어야하네요. 단면이 계속 변하니까요.
      일단 적어도 두 개의 프로파일(단면)이 있어야 됩니다.
      그리고 타원은 상하좌우 대칭이니까 1/4만 모델링한 다음, 반전시켜서 UNION한다고 생각하면 됩니다.
      가운데가 문제가 되니까, 외곽의 타원을 OFFSET 시켜서 안쪽에 하나 더 만들어 놓고,
      이 두 타원 사이에만 프로파일을 만드세요. (가운데 타원은 나중에 채워서 UNION하면 됩니다.)
      LOFT는 변해가는 단면을 적층시켜서(쌓아서) 형태를 만드는 기본 기능입니다. (다른 툴에도 있어요)
      이 때, 경로를 설정해줄 수 있습니다. (솔직히 다른 툴에서라면 SWEEP 2RAIL을 쓰면 다양한 경로에도 쓸 수 있는데…오토캐드는 이게 없어요.)
      그리고 NURBS에서 LOFT는 1번 정점이 1번정점으로 가도록 쌓기 때문에
      정점 조절(프로파일 그릴 때에 처음 시작하는 점을 똑같은 위치로 놓으면 됩니다.)도 해야되고
      정점 개수를 맞춰야 형태가 안깨집니다.
      2018-02-13T14:41:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-02-13 2:41 pm
      오토캐드는 참 3D가 약해요….기능이 몇 없어요….
      폐곡선을 경로로 sweep도 못하고-_-
      타원을 반 자르고, sweep한 다음, 반전시켜서 합치면 됩니다.
      솔리드로 만들어야 되니까, sweep할 때에 [모드(mo)]에서 [솔리드(so)]로 설정해놓고 sweep하고,
      합집합(union)하면 되죠.
