홈/ 질문/Q 19129
등록일: 2009-09-302009-09-30T09:41:14+09:00 2009-09-30T09:41:14+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
RME 2009 Default
Revit MEP2009를 배우고 있습니다.
풀다운메뉴 [Setting]-[Options]-[File Locations]의 하부 항목에
Default template file:
Default path for user files:
Default path for family template files:
라는 것이 있습니다.
각각의 Default 값이 어떻게 되는지요?
  • 33 조회
    • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
    • 오 레빗이여~
    • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
    • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
      2009-09-30T10:16:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-30 10:16 am
      상세한 답변 고맙습니다.
      더욱 열심히 공부하겠습니다.
      2009-09-30T10:01:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-30 10:01 am
      1 Default template file : Revit (MEP)의 기본 디폴트 템플릿 파일(*.rte)
      새 Revit MEP 파일을 시작할 때 별도로 사용자가 변경하지 않으면 다음의  템플릿 파일을 이용해서 시작합니다.
      C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataAutodeskRME 2009Metric TemplatesMechanical-Default_Metric.rte
      2 Default path for user files: 사용자 작업 파일을 위한 기본 작업 경로
      예를 들어 작업 후 Save시 여기에 설정된 경로에 저장됩니다.
      C:Documents and Settings사용자이름My Documents
      3 Default path for family template files: Revit (MEP)의 패밀리 템플릿 파일(*.rft)의 기본 경로
