홈/ 질문/Q 96406
등록일: 2012-10-192012-10-19T09:38:09+09:00 2012-10-19T09:38:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
rotate 회전각도 지정할때
rotate 명령을 입력하면
“(복사(C)/참조(R)) <0> :  ” 이렇게 나와서 각도를 지정합니다.
그런데   “(복사(C)/참조(R)) <r> 또는 <2r> 이렇게 나오네요;; 그래서 각도를 지정하면 이상하게 돌아가네요
저 <r> 요 표시를 <0>으로 변경하는 방법 아시는분좀 알려주세요
어디 설정하는 거 같은데 모르겠네요 ㅠㅠ
  • 26 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 정말 부탁드립니다 오피스 베이스 도면 하나 받을 수 있을까요......................ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
    2. SIDUS Lv.0
      2012-10-19T15:11:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-19 3:11 pm
      Customize User Interface 에서
      왼쪽 아래창부분에 속성을 All Conmmands Only 로 맞추시고
      Rotate 를 선택하여 우측 Macro 에 그대로 붙여넣으세요.
      $M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,4),GRIP),_rotate,^C^C_rotate)
