도면을 다 그렸는데요..
도면의 문자,치수를 한번에 바꿀수 있는 방법이 있을까요??
축척에 맞게 적당한 크기로 바꿔야 되는데 일일이 바꿔야 되는건 아닌지…
SCALE로 줄이면 치수기입한 DIM두 변하는걸루 알구 있는데 아닌가요??
그니까 400인 선을 SCALE루 줄여두 치수는 변하지 않게 하는거 말예요
제 설명이 맞는건지 모르겠네요..
암튼 고수님들의 자세한 답변 부탁드리구여 수고하셈^^
치수 레이어를 락을 걸어놓고 다른것들은
스케일 조절해보세요…
우간다공주님의 글
도면을 다 그렸는데요..
제 설명이 맞는건지 모르겠네요..
dimscale -> 치수선, 치수문자의 크기 모두 변경
dimtxt -> 치수문자의 크기만 변경
dimscale을 조정하시고 dim 명령어내에서 up해주시면 됩니다.
up 하시면 select…..나올겁니다. 일부만을 변경하실려면
선택하시고 엔터치시면 되고 화일내의 모든 치수선들을 변경시키시려면
all 하시면 되구요.
그렇더라도 치수선의 간격등은 직접 조정해주셔야 할겁니다.
