홈/ 질문/Q 163862
등록일: 2003-08-042003-08-04T14:58:00+09:00 2003-08-04T14:58:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
sat파일..
전..솔리드엣지를쓰다가..
이번에…인벤터로바꾼유져입니다..ㅠㅠ
엉엉..그많은솔리드파일을전부-_-일일이..
sat로바꿔서..할순없는데..
한번에..다바꿔주는거없나요-_-
변환유틸리티에는..그런기능이없는건지…
제가모르는건지..암튼..난감합니다..ㅠㅠ
  • 7 7 답변
  • 28 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    7 답변
    2. 전장혁
      2003-08-05T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-05 12:00 am
      신현남님 말씀이 맞습니다, 맞구요… 근데, SolidEdge로 만든 assembly 파일이 수백개 있다면 그것도 장난이 아닐텐데…
    3. 전장혁
      2003-08-05T04:06:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-05 4:06 am
      이 글에선 인벤터 파일들을 한꺼번에 다른 포멧으로 바꿔주는
      방법에 대해 말씀드리겠습니다.
      (솔리드 에지 파일들을 그렇게 해 주는 거는요….
      울카페에서 솔리드 에지 사용해 보신 분께서 답변해 드리지 않는다면,
      솔리드 에지 사용자 동호회에서 알아 보셔야 할 것 같은데요!?!?!)
      켄트 켈러가 개발한 iBatchRun은 "임의의 작업"을 반복해서
      실행시켜 주는 유틸리티입니다. 그 "임의의 작업"이
      부품의 끝 (End of Part)를 올려주는 것이 될 수도 있고,
      인벤터 파일을 다른 파일포멧으로 저장하는 것이 될 수도 있죠.
      원하는 VBA 매크로를 직접 만들어서 iBatchRun에서 돌릴 수도 있구요.
      http://www.mymcad.com/KWiK/iCode/iBatchRun/ibatchrun.htm
      에 가셔서 하단에 보시면 Sample .ivb Macro files가 있습니다.
      바로 그 매크로들이 위에서 말한 "임의의 작업"이죠.
      "SaveAs" 라는 매크로를 iBatchRun에서 돌려주면
      포멧 변환 작업을 자동적으로 반복시키게 되는 겁니다.
    4. 신현남
      2003-08-05T12:23:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-05 12:23 pm
      음~~의외로 간단한 문제 가지고 고민하구 계시군여…
      원래 솔리드엣지에서 *.sat는 vasual nastran과 연동하기위해
      맹글어진 파일로 알고있습니다…!!
      만약 part파일이 많다면은 part파일을 일일이 변환하지마시구염..
      assembly파일을 변환해 보세여…
      고럼 그밑에 딸린 part file까지 전부 따라간답니다…^^*
      이건아시겟져…어차피 툴이 달라지면 data로써의 기능은 거의 상실한다고 봐야겟져…modify가 안되니까여…
      써 묵을때는 비중값구하는거나 모션걸때는 유용하더군여…
      답변이 됐나 모르겟네염…
      고럼 수고하셈..!!
    5. 한상철
      2003-08-05T18:23:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-05 6:23 pm
      프로페트리얼파일이..전부없어지고..
      제목도없어지고..
      중복되서..저장되고..
      매우..곤란한상화임..
      아세이를저장하는방법은..
      3d캐드의의미없어지는..
      구속도없구.
      아무튼..
      노가다많이살길인가..ㅠㅠ
      그리구여..버젼7은..책없는가여?
      오늘버젼6사러갈려는데..
      비슷하겠져?
      휴..그리구..
      그래픽카드는..가격이..장난아니던데..
      350은..64메가에..30만원
      750은..128메가에..60만원정도..
      음..솔리드엣지보다..더고상양을원하는듯..
      ㅠㅠ 회사서..비싸다고안사준다는데..젠장-_-젠장 ㅠㅠ엉엉
      멀라ㅠㅠ
    6. 전장혁
      2003-08-07T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-07 12:00 am
      값싼 새 카드를 원하시면 Quadro4 380 XGL을 권합니다. 미국에선 20만원 정도면 새 카드 사는데, 국내에선 어떨지…
    7. 전장혁
      다른 책도 마찬가지지만, 인벤터 책을 먼저 보시고 ‘이건 정말 나에게 꼭 필요한 책이다’라고만 느낄 때 구입하세요. 책 샀다가 후회하는 분들 많이 봐서 그럽니다.
    8. 전장혁
      오토데스크 코리아 또는 오토데스크 공인협력업체에서 제공하는 인벤터 무료교육을 추천하고 싶습니다.
