홈/ 질문/Q 158658
등록일: 2007-12-202007-12-20T20:01:34+09:00 2007-12-20T20:01:34+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
SAT 또는 SETP 를 인벤터로 불러오기..
오랜만에 질문을 올립니다.
다름이 아니라 짐 툴을 AIP 2007을 사용하고 있는데.
얼마전부터 SAT나 SETP 파일을 불러들이지 못하고 있네요.
이유를 알수 없습니다.
AIP 10을 사용했을때는 이런적이 없었는데 말입니다.
혹시나 해서 변환하려는 파일을 같이 올리니
AIP 2007을 사용하시는 분들께서 한번 테스트 해주시길 부탁드립니다.
참.. 제컴 사양은 쿼드코어, 램4기가 6800GT를 사용하고 있고요.
OS는 XP 64비트를 사용하고 있습니다.
그럼 확인 부탁드립니다.
  • 47 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    2. 석상용 Lv.0
      2007-12-22T11:34:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-22 11:34 am
      파일 자체가 에러인것 같습니다. 다른 프로그램에서도 읽을 수가 없다고 나오네요…
