홈/ 질문/Q 57995
등록일: 2006-02-082006-02-08T11:13:45+09:00 2006-02-08T11:13:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
save를 하면 2-3분소요
캐드에서 저장을 하게 되면 2-3분이 소요됩니다 그래서 다시 캐드를 지우고 다시 깔고(?)를 여러번했습니다. 거기에서 안건데요 첨에는 시원하게 저장됩니다. 그런데 옵션을 사용하여 제가 원하는 사양을 설정후 저장을 하면 느려집니다. 이게 어떻게 된건지 잘 모르겠습니다. 고수님들 부탁드립니다.
  • 22 조회
      2006-02-08T11:30:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-08 11:30 am
      좀더 자세한 정보가 있어야할것입니다. 옵션을 변경했다하니 변경된 옵션내용을 알려줘야겠지만, 하위버젼(r14형식)으로 저장되게 설정한것으로 보입니다. 이경우는 레이어필터가 거의 확실한 범인이라봐야합니다.
      2006-02-08T11:28:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-08 11:28 am
      캐드를 다시 설치해도 변함이 없다니, 원인은 다른데 있다봐야합니다. 레이어필터가 범인일 가능성이 큽니다. 이것이 원인이란 가정하에서는 Tip&tech에서 제목 "레이어필터"로 검색하세요.
