홈/ 질문/Q 113127
등록일: 2021-06-032021-06-03T14:54:38+09:00 2021-06-03T14:54:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
save 명령이 안돼요 ㅜㅜ
항상 어려울때 마다 많은 도움 받고 있습니다. 감사드립니다.
드림플러스 체험판 깔고 , 다른 리습을 깔았어요
그리고 도면을 저장 할려고 항상 쓰던 단축키(프로그램매개변수 메모장에 저장된 단축키)를 이용해
저장을 할려고 했는데 저장이 안돼요 ㅠㅠ
단축키를 눌러도 화면에 저장 버튼을 눌러도 명령어창에 저장명령어를 넣어도 아무것도 안돼고 캐드 종료시 저장하겠습니까 여기서만 저장이 됩니다.  저장이 안돼니 아무 작업도 할 수 없어요
시간마다 자동 저장이 불편해서 필요할 때에만 저장을 하는데 이게 왜 이럴까요?
리습과 드림플러스 체험판을 깔아서 그럴까요? 제가 캐드 에서 쓰던 저장 명령어는 q 였습니다
그런데 q를 눌러도 q1 이 자동으로 실행되거나 q1 이 자동으로 입력되어 1을 지워도 q1이 실행되네요
ㅜㅜ 리습이나 드림플러스 안쓰던 사람인데 괜히 깔아서 그런건지.. 리습만 지우면 되는지 드림플러스 체험판 지우면 되는지 아시는분 부탁드립니다 .  혹시 몰라 pgp 에서 원래 쓰던 단축키를 다른 어떤 걸로 바꿔도 적용이 되지 않아요..
어떤분이 드림플러스 같은걸 이용하는건 무공에서 사파의 무공같은거라고 하셨는데 제가 지금 딱 주화입마에 걸린거 같네요 ㅠㅠ
아시는분 꼭 부탁드립니다.  수고하세요
  • 115 조회
    2. 백발도인 Lv.31
      2021-06-03T17:59:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-06-03 5:59 pm
      보통 체험판은 설치후 30일후에는 저장이 안되게 해 놓던데 설치를 언제 했는지 확인해 보세요.
      2021-06-03T22:21:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-06-03 10:21 pm
      답변 감사합니다~
      오늘 설치 했고요,  뭘 해봐도 안돼서 그냥 캐드 설정 초기화 했습니다ㅜㅜ
      더 공부 해야겠습니다. ^^;;;
