홈/ 질문/Q 31194
등록일: 2002-05-302002-05-30T15:18:54+09:00 2002-05-30T15:18:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
savetime이요..
savetime명령사용중에 이상해서요.
먼저 도면을 그리다가 저장을 했답니다.
cad-1-2방에다가 그리다보면 savetime명령이 사용중에 있는걸 느낍니다.
근데 고걸 보면 제가 저장한 방경로가 아니구 이상한 폴더방에 저장이
되더라구요..
전 savetime을 제가 현재 작업하는 도면을 저장할때 쓰구싶은데..
어케 안될지..
  • 36 조회
    • 세부 누스타 호텔 카지노 이용 및 무료 객실 혜택
      2002-06-01T00:30:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-01 12:30 am
      자동저장파일은 현재 도면이 작업되고 있는 폴더가 아니고 옵션에서 지정한 폴더에만 저장이 됩니다..
      2002-05-30T15:59:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-30 3:59 pm
      옵션창의 File패널에 보면 Automatic Save File Location항목이 있습니다…거기에 경로가 있습니다..제거하시고 새로 추가하심됩니다..
      2002-05-30T15:30:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-30 3:30 pm
      도구/ 옵션에서 원하는 경로로 변경할 수 있습니다.
      첨부 그림을 보시면 자동저장파일의 위치가 초기에는 c:windowstemp 입니다.
      이 위치는 찾아보기 버튼으로 사용자가 원하는 곳에 지정할 수 있습니다.
      첨부 그림 확인해보시기를..
