홈/ 질문/Q 62018
등록일: 2006-09-122006-09-12T11:55:19+09:00 2006-09-12T11:55:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Saving AEC objects to previous version
이메일로 도면을 하나 다운받았는데요
save as 하니까 저런창이 뜨더라구요? 그냥 ok하고 넘어갔는데
나중에 좀 수정한뒤에도 저장할려니까 저 창이 뜨는건데..
그냥 ok 하고 넘어가면 되는건지..
나중에 도면이 안열리거나 날라가는건 아닌지 싶어서 질문드려요..
그대로 옮기자면
Saving AEC object to a previous version file format is not supported.
this is because previous versions are unaware of changes in future versions due to file format and object functionality changes.
they can be viewed in the previous version if proxy graphics are enable, but AEC commands will be disabled
you can also utilize the export to AUTO CAD functionality from the original authoring application to save this drwing to AUTO CAD only objects.
꼭 답변 부탁드립니다..(__)
  • 56 조회
      2006-09-12T12:12:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-12 12:12 pm
      AEC 라면 ADT로 작성된 객체일것입니다. ADT는 AutoCAD+건축기능이라 autocad에 없는 객체(벽,문,창,커튼월등)이 있습니다. 이런 객체를 일반 autocad에서는 인식이 안되거나 문제가 될수 있습니다
      2006-09-12T12:14:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-12 12:14 pm
      위 메세지는 이러한 AEC객체를 이전버젼형식으로 저장이 지원안된다는 의미입니다.왜냐하면 이전버젼에 없는 명령/기능으로 작성된 내용이 있으며, 따라서 표시가 되지 않을것입니다.이러한것을 프록시객체라고 볼수 있을것입니다
      2006-09-12T13:34:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-12 1:34 pm
      그렇군요…감사합니다!! (__)(__)
    snow531
    snow531Lv.0
    등록일: 2006-07-102006-07-10T13:40:01+09:00 2006-07-10T13:40:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    Saving AEC Objects to Previous Version
    파일을 하나 받았는데 제가 2000버전 쓰는데 열려고 하니 버전이 안맞다고 해서 07버전에서 열어보니 열리더라구요.
    이걸 2000버전에서 작업할라구 save as 해서 저장을 하는데
    “Saving AEC Objects to Previous Version” 이라고 뜨면서
    If you save this drawing to a previous version, you can still view the custom objects by making sure that the PROXYGRAPHICS system variable is turned on and the latest object enablers are installed.
    라고 나오네요. 07버전에서 처음에 이 파일 열때두 메세지가 하나 떳는데
    그대로 옮겨볼께요.
    This drawing was last saved by an earlier version of one of the following products:
    Autodesk Architectural Desktop
    Autodesk Building Systems
    Autodesk Land Development
    Autodesk Civil 3D
    Autodesk Map 3D
    Saving this drawing will upgrade and AEC objects to the current version which is incompatible with earlier versions. If you plan to edit this drawing, please keep this in mind. If you are using this drawing as an underlay, it is recommended that you complete your work in a separate drawing and externally reference this one.
    이상 문제의 파일 열면서 나온 메세지들이었습니다.
    아시는분 도움줌 부탁합니다.
    추신: 예전질문 검색은 해봤습니다. ;; 어설프게나마 제생각엔 ADT로 작업해서 안열리는거 같은데.. 아시는분 다시한번 부탁 ^^;;
    • 0 조회
