홈/ 질문/Q 60238
등록일: 2006-06-132006-06-13T14:42:09+09:00 2006-06-13T14:42:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
scale에 관하여
스케일을 하면 가로 세로가 전부 줄어들거나 늘어나는데
위아래로만 수정하고 싶을때 쓰는 명령어가 있을까요?
왼쪽 오른쪽으로만 수정되는것도 있으면 알려주세요..
급합니다…
아시는분은 빨리 아려주심 너무너무 고맙겠습니다~~ㅠ.ㅠ
  • 6 6 답변
  • 52 조회
    6 답변
      2006-06-13T15:43:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-13 3:43 pm
      원하시는게 "stretch" 명령 뿐인디..아님 리습으로 만들어야~우우
      2006-06-13T15:59:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-13 3:59 pm
      stretch 말곤 없는거죠?ㅠ.ㅠ
      2006-06-13T17:39:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-13 5:39 pm
      블럭잡은후 스케일을 x y다르게 주고 깨주면… 수정이 가능하겠죠?
      2006-06-13T18:43:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-13 6:43 pm
      미련곰님 정답이다..^^ 블럭저장후 인서트시 왼쪽오른쪽이면 Y값은 1로 나두시고 X값은 변경하신후 삽입 익스플로드 시키면 됩니다.
      2006-06-14T13:02:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-14 1:02 pm
      저도 궁금한데여.. 미련곰님 말씀하신 방법 말구 없으신가여?
    7. DreamTheater Lv.0
      2006-06-14T14:25:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-14 2:25 pm
      이거 에전에도 한번 올라왔던 질문인데 그 때 당시 미련곰님 답변 내용과 같은 내용으로 결론 났었죠…다른 방법은 아마 없을듯….아시는 분 답글…ㅎㅎ
    등록일: 2001-10-232001-10-23T11:15:55+09:00 2001-10-23T11:15:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    SCALE에 관하여..
    캐드를 작업할때마다 .느끼는 건데요..
    SCALE를 쓸때… 한꺼번에…….잡아서.. 축소나 확대를 할때..
    글자난 선들이 …..그냥 그자리에서……커지는 방법 없나요..
    (즉 각자의 중심에서 그대로 한꺼번에 커지는 방법이요.)
    이런 건 리습을 싸서 써야하나요..????
    • 0 조회
      1. 초보테란
        2001-10-23T12:08:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-23 12:08 pm
        맞습니다 그런건 리습으로 싸서(?) 드셔야 합니다…
        ㅎㅎㅎ
      2. hospital
        2001-10-23T15:01:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-23 3:01 pm
        네…이거는 리습으로 짜서 해야 합니다.
        도면내에서 원에 대해서만 스케일을 주는(기준점은 각자의 중심점으로해서)
        리습은 여기 Q&A의 2878번을 보시면 가능하구여…
        텍스트나 선에 대한거는 각각의 엔티티가 원과 다르기 때문에 따로 다시
        만들어서(아님 수정해서 쓰시던지..) 써야 합니다.
        원에 대한 기준점은 중심점이 되구요..
        텍스트는 시작포인트를 기준점으로 하구….
        선은 시작점으로 하시든지 아니면 사용자의 필요에 따라서 끝점을
        기준점으로 잡아서 사용하시면 되겠네요…
        그런데 전부다 키우실거라면 굳이 이런거 필요 한가요??
        그냥 스케일 주시면 되지요…^^
