홈/ 질문/Q 49043
등록일: 2004-10-262004-10-26T11:56:46+09:00 2004-10-26T11:56:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
scale에 관한 질문이요
가령 1/50 도면상에서 5000 사이즈가 스케일자(1/500 m)로 50이 나와야 합니다. 그런데 프린트되어 나오는 것은 50보다 적은 45정도로 나옵니다.
그래서 스케일명령을 써서 50이 나오도록 했는데 문제는 Dist 값이 5000이 아닌 더 커진 5555.5로 나온다는 것입니다. 치수값이 변하지 않고 스케일을 조절할 수 있는 방법은 없는지요…
만약 다른 방법으로 축척을 조정하는 방법이 있는지요…고수님들 한 수 부탁합니다.
  • 6 6 답변
  • 41 조회
    6 답변
      2004-10-26T11:59:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-26 11:59 am
      객체를 scale 로 조정하는 것은 잘못된 방법입니다. 물론 어떤 경우에 사용하냐에 따라 달라지겟지만… 위와 같이 출력스케일을 맞추고자 스케일을 변경하신 거라면 대단히 잘못 하신 것 입니다.
      2004-10-26T12:01:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-26 12:01 pm
      도면을 1:1 로 드로잉 하셨다면.. 출력 옵션에서 출력 스케일값을 주시면 됩니다. 50 이런 식으로 말이죠.. 그럼 해당 도면이 1/50 도면으로 출력 됩니다. 제가 판단하기에 '징헌초보'님께선 출력 스케일
      2004-10-26T12:01:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-26 12:01 pm
      설정을 fit to paper 로 해두신 것 같습니다. 이것을 원하는 스케일 값으로 변경하시면 원하는 스케일로 출력이 됩니다.
      2004-10-26T14:16:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-26 2:16 pm
      이미 1/50으로 설정된 도곽안에서 작업한 것이여서…. 이것을 어떻게 1/1스케일로 바꿀수 있는지
      2004-12-19T05:15:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-19 5:15 am
      칫수값을 변환 하지 않코 가능한 스케일은 없는것으로 압니다.그 도면을 첨 그릴때 그 그리신분께서 그 도면안에 전체 칫수를 그리기 위해 1/50으로 용지설정을 하고 그리셨을듯 한데 그 도면 자체가 1:1 도면 맞을
      2004-12-19T05:16:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-19 5:16 am
      듯 합니다..스케일을 변환 하고자 하심.방법이 있지만 하나하나 칫수 수정 할라면 무지 힘든것으로 알고있습니다.저도 첨에 헷갈렸던것이 그 문제 로써..여러분들게서 올리신 답글보시면 해결 될듯합니다.그도면은 1:1 도면
