홈/ 질문/Q 44041
등록일: 2004-02-102004-02-10T16:56:40+09:00 2004-02-10T16:56:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
scale요…
scale이 1:400인 도면을 받았습니다.
이 도면을 1:1200으로 뽑으려고 합니다..
근데 1:400인 도면을 프린트할때 1:1로 놓고 뽑았더니
scale이 1:1000이었습니다.
참…헷갈리는게 scale네요..
보통 1/50으로 그리라고 하면.
limits에서 420,297에서 x50해서 계산해서 limits를 정하잖아요..
1:1로 그려서 외곽만 조절해서 출력하라고 하는데
외곽만 조절하는게…보통 도면의 틀을 말하는거죠?
외곽을 윈도우로 잡으면 근데 그것만 조절하면 안에 도면은 작게 남은채…
안에것만 작게 뽑히잖아요..
에궁…머리아퍼라~
고수님들..자세한 답변좀..^^
스케일에 대한 개념을 잘 알아야 할거 같아서요..
이참에 공부좀 해보려고 하는데 도움좀..^^;;;
  • 34 조회
      2004-02-10T17:02:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-10 5:02 pm
      먼소린지 하나도 모르겠지만… 도면이 1:1로 제대로만 그려져 있다면 출력 스케일만 원하시는 대로 하시면 됩니다….
      2004-02-10T17:04:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-10 5:04 pm
      수작업이라면 처음에 축척(1/50, 1/200 등)을 정하고 도면을 그리지만, CAD시대에는 1:1로 그리면 축척이 아무리 변해도 뽑을수 있습니다. 위글대로라면 도면잘못 그린것입니다.CAD의 장점 못살린거죠..
      2004-02-10T17:07:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-10 5:07 pm
      두번째 문단의 내용대로가 맞는거죠.. 1/50 이면 A3 50배크기로 외곽틀및 Limits 설정해서하는게.. 이렇게 해야 나중에 머리안아프죠. 질문처럼 되면 나중에 다른 사람들이 고생하죠.
