홈/ 질문/Q 26294
등록일: 2001-08-212001-08-21T00:50:54+09:00 2001-08-21T00:50:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
scale대해
scale명령어로 도면을 줄이면 입력되어있는 수치도 같이 줄어들게(변하게)
됩니다.
예를 들면, 10에서 반으로 줄이면 5가 됩니다.
10으로 두는 방법을 알고 싶네요.
그리구 문자 크기를 보면, 도면이 작아졌는데도 불구하고 그대로 유지합니다.
작아진 도면에 맞게 줄일수 있는 방법은 뭔지 알고 싶네요?
  • 66 조회
    2. 와니
      2001-08-21T11:36:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-21 11:36 am
      저같은 경우는 EXPLODE로 깨서 사용 합니다..
      수치는 따로 되지만 변화지는 않습니다..
    3. 시삽
      2001-08-21T03:10:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-21 3:10 am
      가능합니다.
      치수관련 setvar값중에 DIMLFAC 라고 있습니다.
      이 값이 1로 되어 있으면 실제의 크기(길이)로 치수가 기입됩니다.
      하지만 이 값을 증가 시키면 그만큼 곱합 크기로 기입 됩니다.
      예를들어 2 를 하면 100인 길이가 200으로 기입되지여..
      기억하세여.. ^ ^
      DIMLFAC 2.0000 선형 단위 축척 요인
      을…
      질문에 맞는 답인가여?
      (요즘 좀 더워서그런지 질문의 요지가 잘 파악 안됩니다. 쩝)
      시삽
      강은주님의 글
      됩니다.
      10으로 두는 방법을 알고 싶네요.
