홈/ 질문/Q 27899
등록일: 2002-01-122002-01-12T10:09:21+09:00 2002-01-12T10:09:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
scale명령에서 dimension이 실행되지 않아여….
아시는 분 있음 도와주세여….T.T
건축구조 평면도인데여…
scale명령으로 1000분에 1로 줄이려구…
scale명령치구,,,,,0.001을 입력하면.. 다른 선들은 다 줄어드는데,,
치수선은 줄어들질 않아여..
글구, zoom에서 extend로 확대해 보면, <About to regen–proceed?>라는 박스창이 뜹니다.
확인을 누르면 화면상에 치수선을 엄청크게 그밖에 다른 선들은 아주작게 나와여..
왜 그런건지..잘 모르겠는데…
도와주세여…
참고로, 도면 첨부합니다.
  • 47 조회
    2. 감각캐드
      2002-01-12T11:08:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-12 11:08 am
      우선 dim update 함 해보세여…
      그래두 않되면 14버젼으로 저장해서 올려주심
      더 명확한 답을 드릴수도…
      수고하십시요~
    3. 김혁
      2002-01-12T10:51:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-12 10:51 am
      글쎄요..
      어떤용도로 줄이실려구 하시는지 모르지만…
      EXPLODE 해두 된다면 EXPLODE 한후 줄이셔요..
      도움이 될런지. ㅜ.ㅜ
