홈/ 질문/Q 27513
등록일: 2001-12-192001-12-19T11:07:06+09:00 2001-12-19T11:07:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
scale보는법
설명하신것은 이해가 되는데요. 그것은 1:1로 했을때 scale을
주면 되는데요.
제가 말하는것은 도면이 1/500그려졌어 저한테 넘어 오거기 때문에.
이것을 캐드상으로 1/500이 맞는건지 알수 있는 방법은 없나요.
근데 1/500으로 된 도면이 용지사이즈는 a3(420*297)로 되어있습니다.
그리고 치수는 예를 들면 23으로 되어 있구요.
1/500이면 용지사이즈는 420*500,297*500으로 되어 있어야 하는거맞죠.
  • 333 조회
    2. 초아
      2001-12-19T12:03:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-19 12:03 pm
      초보생님의 글
      주면 되는데요.
      용지사이즈는 1/500이니까 420*500,297*500으로 설정되어 있는게 맞는것 같은데요.
      프린트를 해보셨나요?
      프린트 할때는 용지 사이즈를 USER에서 420,297로 주죠?
      그리고 아래에 SCALE에서 1/500으로 설정을 했을때 제대로 출력이 된다면 일단은 스케일은 제대로 표기 되었다고 이해.
      그리고 스케일 자대로 재어 보세요.
      일단 1:1로 그렸다면… 스케일자대로 재었을때 도면에 나타난 치수와 스케일로 잰 치수가 같을 겁니다.
      저는 토목사무실에서 일하는데 거의 쓰는게 1/50이거든요.
      제 기준으로 설명을 한다면..
      도각에는 (일단 토목에서는 도각이라고 합니다. 저… 거시기… 건축에서는 시트라고도 한다드만은 그건 잘 모르겠고..)
      1:50이라고 되어 있는데 부분적으로 1:200도 있고… 가끔 미친척… 1:125도 있을때가 있습니다.
      도면에 나타난 치수를 보면… 1000이라고 되어 있는데.. 실제로 재어보면 400으로되어 있더라구요.
      요걸… 1000나누기 400을 하니까.. 2.5가 나오더라구요.
      전체 도면의 스케일 1/50이라고 되어 있을때… 2.5곱하기 50을 하니까.. 스케일 125가 나와요.
      저는 요렇게 계산을 합니다.
      엄… 무슨 얘기인지… 헷갈리시면 안되는데..
      제가 스케일 개념을 익힌지 얼마 되지 않아서리… 스케일 자대로 재는 것도 모르고… 스케일을 알려하니 정말 머리가 아프더라구요.
      요즘 스케일에 대해서 질문이 엄청나게 많이 올라오는데… 다른 글들도 한번 쭈~욱 봐 보셔요.
      도움이 많이 될겁니다.
      엄… 뭐지?
      제가 졸다가 여기 들르는 편이라.. 횡설수설…. 쩝..
      점심시간이다!!!
      즐거운 점심시간 되시구요… 좋은날 되세요.
    3. 캐드중수
      2001-12-19T12:35:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-19 12:35 pm
      역시 난 머리가 나쁜겨…ㅠㅠ
      1/500이라는건 1:1로 작업된 도면을
      단지 출력할때 1/500으로 축소하여 출력한 것입니다..
      치수는 암만 찍어봐야 실제크기가 나오겠죠?
      그게 아니라면 도면을 잘못그린것이 되니까..
      실치수에 맞에 확대하시구요..scale에서 r옵션으루..
      치수표시가 한개두 없다면 방법이 없죠…
      일단 1:1로 되었다면 mvsetup한번 써보세요…
      mvsetup – n – m – 500 – 420 – 297
      이러면 a3에 1/500으로 박스가 생깁니다…
      그안에 적당하게 들어간다면 1/500치수가 맞는거겠죠..
      그게 아니라면 위에 500이라는 숫자를 600이나 400등으로
      조금씩 바꾸면서 해보면 맞는치수가 나올겁니다…
    4. 김석호
      2001-12-19T16:03:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-19 4:03 pm
      초보생님의 글
      주면 되는데요.
      상기 질문에 대한 저의 소견입니다.
      1. 도면 출력 사이즈는 관계없고요
      2. 예를 들어 ACAD화면에서 도면상 치수 표시가 5000인 라인이 있다면 그 라인을 List상에는 10으로 표시되면 그 도면은 1/500인 도면이 맞습니다.
      3. 기계 설계에서는 보통 종이 사이즈를 A0, A1, A2, A3, A4를 사용하고 설계자가 앞의 5가지 사이즈중 한가지를 설정하고,
      설계 대상물이 적을 때는 크게 확대하고, 클때는 축소하여 도면을 그립니다.
      4. 그런후에 도면 치수 기입시에는 실물크기 치수를 기입합니다.
      5. 즉 1/500로 축소하여 도면을 그렸더라도 치수 기입은 실물 치수를 기입합니다.
      도움이 되실지? 더 자세한 문의 사항이 있으시면, 메일 주세요!
