스케일값을 변화시키는데 작업하면서 그때뿐이고
도면을 닫고 다시 실행하면 원래 스케일 값으로 다시 돌아갑니다.
dimscale이나 ltscale값이 모두 원래값으로 고정이 되버리더군요.
파일에 이상이 있나 싶어서 다른컴에서 실행해 보면 이런현상이 일어나지 않습니다.
캐드 명령어 중에서 스케일 값을 고정시키는게 있는지 알고싶고 이러한 문제좀 해결해 주세요
설계도면에서 1/15의 축척으로 문자를 기입했는데 이것을 1/20으로 변경하려고 합니다
도면 전체를 한꺼번에 바꿀수 있는 방법이 있는지 아니면 하나씩 바꿔야
하는지 아시는 분들의 답변 부탁드립니다
방법은 많습니다. qselect 명령으로 문자만 선택해서 문자를 대상으로 scale 주는 방법, Cht 등의 명령으로 문자만 크기를 변경하는 방법, 3rd-paryt의 문자수정명령을 이용하는 방법등.
치수선 글자
