홈/ 질문/Q 50531
등록일: 2005-01-122005-01-12T09:09:27+09:00 2005-01-12T09:09:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
scale에 대해서???
scale에서 x축은 그대로 두고 y축만 일정 비율 키워줄려면 어떻게??
고수님들 부탁드려요
  • 16 조회
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
      2005-01-12T09:15:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-12 9:15 am
      검색하세요. 검색어 "scale" 또는 "x,y"
    등록일: 2004-02-172004-02-17T10:45:37+09:00 2004-02-17T10:45:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    scale에 대해서
    도면이 1/50으로 축척되어 있는데 1:1로 원상복귀하는 방법이 없을까요.
    좀 가르쳐 주세요..
    (작업도면을 1/50으로 축소됐어요)
    • 5 5 답변
    • 0 조회
      • 교통영향평가 cad 자료
      • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
      5 답변
      1. [Deleted User]
        2004-02-17T10:50:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-17 10:50 am
        작업 도면 자체를 축소 한 건가요 아님 출력 스케일을 조절해서 출력한 건가요..
        2004-02-17T10:51:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-17 10:51 am
        도면이 축소된 경우는 scale 명령으로 객체를 선택하고 50 엔터 치면 50배로 확대되어 1:1 비율이 되고요..
        2004-02-17T10:52:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-17 10:52 am
        출력 스케일을 조절한 거라면 plot 명령에서 plot scale을 1:1로 조절해서 출력하면 원하는 축척을 얻을수 있지요..
      4. 마징가 Lv.0
        2004-02-17T12:53:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-17 12:53 pm
        캐드는 1:1로 그리는..겁니다..출력을 얼마만하게 하느냐에 따라 축척이 달라지죠?
      5. 마징가 Lv.0
        2004-02-17T12:54:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-17 12:54 pm
        혼동하지 마세요~절대 그림을 축척하지 마세요..한다면 스케일값 잘계신하시던지요~ㅋㅋ
