홈/ 질문/Q 27029
등록일: 2001-11-102001-11-10T04:53:13+09:00 2001-11-10T04:53:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
scale에 맞는 치수가 안나와서요..
여기서는 단위를 inch로 쓰고있습니다.
dim에 있는 primary units안에 measurement scale 즉 scale factor를 몇으로해야
dist로 조사한 값과 똑같이 나오죠?
왜 계속 다른 scale로 나온느지 궁금합니다.
  • 51 조회
    2. CADMAN
      2001-11-10T13:27:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-10 1:27 pm
      thanksgiving님의 글
      안녕하세요.
      우선 사용하시는 단위를 Inch로 사용하신다면 Dim Style에서 Primary units에
      있는 Unit Format만 수정하셨다면 치수 표현은 Inch 표현으로 표시 되지만
      AutoCAD의 Default Unit은 Decimal로 설정 되어 있기 때문에 List로 선택하신
      Object의 Data는 Decimal로 나오는 것 같군요.
      UNIT : Controls coordinate and angle display formats and determines precision
      먼저 Unit라는 명령으로 현재의 Default값을 제 설정하신 후에
      사용하시면 현재의 Dim과 Object의 Data가 동일 한 값으로 표현 될 것입니다.
      그리고 Scale Factor는 선택한 Object의 치수 표현 전체를 표현하는데
      영향을 주기 때문에 “1”값을 놓아 두시는것이 좋을 것 같군요.
      답변이 되었는지…
      그럼.
