홈/ 질문/Q 164085
등록일: 2003-03-032003-03-03T14:47:00+09:00 2003-03-03T14:47:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
scale?? 너무 초보적인 질문 같아서…
2D 스케치 평면 상에서 CAD와 같이 scale로 확대 축소 할수 있는 방법이 있나요?? 아무리 찾아도 보이질 않네요…ㅠㅠ
▷◁ 대구지하철 희생자를 추모합니다!
  • 6 6 답변
  • 20 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    6 답변
    2. · · ‥…··...
      2003-03-03T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-03 12:00 am
      뷰 옵션에 있는 scale 은 안되남요? 예를 들어 기준 뷰를 작성하려고 하면 나타나는 다이얼로그 박스에 축척 나오잖아요. 힝힝…
    3. 송진규
      헉 나도 모르던 팁이당…….감솨…..야~~~역쉬 좋은 모임이야…히히
    4. · · ‥…··...
      도면환경이 아니고 부품환경에서 물어보는 거였군요. 어쩐지 질문이 쉽다 했지요. 힝힝…
    5. 기가차군
      윽..ㅠㅠ 설명 잘해주셨는데..잘 모르겠어요..열심히 한번 해봐야죠..ㅠㅠ
    6. 전장혁
      2003-03-03T15:29:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-03 3:29 pm
      부품의 스케치 전체를 확대 또는 축소하는 방법은
      다음 두 가지 중 하나를 사용하세요.
      1. 스케치를 share한 다음 파생부품 (derived part)를
      사용해 원하는 scale을 지정하세요.
      2. http://www.sdotson.com에 가셔서 VBA 페이지로
      가신 다음 Part Modeling iCode들 중에서
      Scale Parts라는 VBA를 사용해 보세요.
      Sean Dotson 왈,
      Scale Parts = Scales all parameters of a part
      by the specified factor.
      Will not scale tapped holes however.
    7. 윤두영
      2003-03-04T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-04 12:00 am
      ㅋㅋㅋ 그래두.. 쉽지는 않았던 내용 이구만요.. 짱혁엉아 ~~~~~~~~ 굿
