홈/ 질문/Q 71162
등록일: 2007-10-182007-10-18T08:18:44+09:00 2007-10-18T08:18:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
scale 명령시 질문 드립니다.
scale 명령어를 이용해 전체도면을 줄였는데 다른 것은 전부 다 주는데
첨부된 그림과 같이 치수선의 문자와 점만은 줄지를 않습니다. 그래서
ddim으로 들어가 현재 치수스타일을 선택하고 수정으로 들어가 치수 문자와 화살표의 크기를 변경시켜서 줄였습니다. ddim에서 따로 변경시키지 않고 scale 명령어로 치수문자와 화살표의 크기를 한번에 줄일 수는 없는가요? 답변 부탁드려요. 읽어 주셔서 감사합니다.
  • 6 6 답변
  • 30 조회
    6 답변
      2007-10-18T10:27:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-18 10:27 am
      그렇게 할수는 없습니다..^^ 근데..한가지 잘못하신건… 화살표랑 문자크기를 수정해야되는것이 아니라…. dimscale 을 줄이셔야되염..^^ 그럼 다 줄어염..^^
      2007-10-18T10:33:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-18 10:33 am
      command : dimscale 엔터 값주고 엔터…후…dim1 > up > 해당치수선 선택 하시면됩니다.
      2007-10-18T12:19:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-18 12:19 pm
      도면을 스케일로 줄였단 말은 이미 non-scale도면이 되어 버렸네요. 그러시다면 치수를 Explode로 깨버리시면 안되나요? 그러면 치수가 일반 객체로 인식이 되어 Scale이 적용이 됩니다.
    5. 작은늑대 Lv.0
      2007-10-18T12:49:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-18 12:49 pm
      가끔 100배나 1000배로 뻥 튀겨놓은 도면도 있던데??그런걸 말씀하시는거지 싶은데요
      2007-10-18T13:14:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-18 1:14 pm
      오토테스크님말씀이 정답이네염..^^ 깨면…scale로 줄져..^^
      2007-10-18T17:03:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-18 5:03 pm
      답변 감사드려요. 많은 도움이 됐습니다. ^^
