홈/ 질문/Q 69910
coolev
coolevLv.0
등록일: 2007-08-162007-08-16T17:01:33+09:00 2007-08-16T17:01:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
scale 질문드려요~
스케일 조절 할때 기준점을 지정해 주잖아요~
여러 객체를 한번에 선택해서 스케일 조절해도 기준점은 한 곳이라
만일 스케일을 1/2로 줄여버리면 제가 지정한 기준점으로 몰리게 되는걸로
알고 있어요.
여러개의 객체를 동시에 지정해서 스케일 조절할 경우에 각 객체의 중심 부근에서 각자의 기준점을 가지고 스케일 조절 될 수 있는 방법이 있을까요?
제가 아는 범위내에서는 도저히 모르겠습니다 ㅠ.ㅠ
같은 모양의 객체일 경우 처음부터 블럭으로 만들고 필요할때 블럭 수정으로 들어가 스케일 조절하는 방법도 있겠지만 이미 만들어진 도면을 수정하는거라서 이 방법은 안되는거 같아요.
도와주세요~ ^^
  • 259 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2007-08-16T17:54:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-16 5:54 pm
      이게 굉장히 힘든겁니다.. 저도 예전에 할려고 했지만..힘들구염… 리습이 2개 만들어 지긴했는데염… 잘될경우도 있지만..안될경우도 많아염… 객체를 다 선택해서 분별하는거라서..소팅자체가 너무 꼬이나 봐염
      2007-08-16T17:55:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-16 5:55 pm
      하나는 블럭과 블럭안에 있는 객체를 블럭의 기준점으로 개별적인 scale조정과..하나는 동일 객체를 소팅해주는건데… 2번째꺼 올려봐드릴께염.
      2007-08-16T17:58:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-16 5:58 pm
      7-1 gsc.lsp=group scale change (그룹별 축척 바꾸기) -> 추가(2007.4.17)
      다중선택후 그룹 하나의 기준점 및 축척을 주면 모든 그룹에 각기
      적용되는 명령어 (각그룹의 유형이 같아야됨)
      열선,실명,구조심볼등에 사용
      블럭이 아니여도됩니다…하지만… 객체선택시… 가까운동일객체..간..
      그룹을 지어주기때문에… 속성이 트려지면..안되염..
      즉…이쪽은 라인 4개..저쪽은 라인 3개…이러면 안됩니다.^^;;;
      만든이 : 아키모아 ezqcad 주말농부님.
      2007-08-16T17:59:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-16 5:59 pm
      이게 주석기능같은걸… 2005에서 사용해 볼려고.. 농부님에게 요청한건데.. 이건 힘들더군여…^^;; dimspace 까진 됐는데…ㅠㅠ
