홈/ 질문/Q 63615
등록일: 2006-11-252006-11-25T12:54:21+09:00 2006-11-25T12:54:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Scale 급 답벼 부탁@!!
시험을 볼대 도면 그리는 조건이 . 1/40 입니다.
제가 연습할때는 렉탱글로 윤곽을 그리고 표제란을 만들고 .
글을 써넣은 다음에. 축척을 40으로 해요.. 근데 아침에 자료를 찾아보니 여태껏 잘못 연습한거 같아요.. 도면을 그릴때는 1:1로 하고 출력 할때만. 1/40으로 설정해서 출력 한다는데..;
그럼 도면을 그릴때는 윤곽안에 도면을 넣어야 하는데. 단면도 높이 값이.. 5000 ,4900 등 여러가지 입니다. 그러나 . A3용지는 ;297이죠.
어떻게 해결책이 없씁니까.. 확답할만한. 답변 빨리 부탁드립니다.
  • 13 조회
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    2. 스노우
      2006-11-27T10:34:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-27 10:34 am
      이거 조삼모사아니야~~~
    3. 스노우
      2006-11-27T10:34:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-27 10:34 am
      ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
      2006-11-25T19:27:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-25 7:27 pm
      도면은 1:1로 그립니다…대신 1/40이면…렉텡이로..420,297을 그린후…40배 합니다…그뒤 출력시 1/40으로 출력하면…딱…용지는 A3가 되겠져… 도면도..1:1에서 1/40도면이 되구
