홈/ 질문/Q 160957
등록일: 2006-06-082006-06-08T22:25:34+09:00 2006-06-08T22:25:34+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
SCALE 자동 기입
IDW 작성 할때 IPT 기준 도면을 불러와서 SCALE 및 방향등을 정하고 도면 정.측.평면도를 생성 하잖아요…이때 도면 표제란에 기준도면에 대한 SCALE이 자동으로 기입 되도록 하는 방법은 없나요…
예) 기준도면 1:1 또는 2:1 일 경우 표제란 SCALE 란에도 자동으로 1/1 2/1 , 1/2…이케요..
고수님들 알려 주세요..
  • 52 조회
      2006-10-28T03:03:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-28 3:03 am
      — 밤새미님의 글
      고수님들 알려 주세요..
      답변입니다.
      하나의 sheet에서 여러 가지 뷰가 있고,
      각 뷰의 scale 이 모두 똑같지 않을 경우,
      표제란에 어떤 scale 을 사용해야 할까요?
      ‘제일 처음 생성된 뷰의 스케일을 사용하면 된다’ 고 생각하시면,
      Denmark의 인벤터 유저 Patrick de Stobbeleir가 만든
      iProperty Collection 이라는 애드인을 사용하시면 됩니다.
      Patrick의 홈페이지는 http://hjem.get2net.dk/opad/ 이고,
      iProperty Collection 의 현재 버전 V2.4 는
      인벤터 9과 10 에서 사용 가능하다고 합니다.
      주의: 인벤터 10에서 iProperty Collection를 사용할 때
      인벤터가 자주 다운하는 현상이 나타나서
      서비스팩에서 고쳐졌습니다.
      인벤터 10의 서비스팩을 모두 설치하셨나 확인하세요.
      인벤터소식 게시판에 링크들이 있습니다.
      글제목 “인벤터 10 서비스팩 3a” 으로 검색하세요.
      서비스팩은 1 -> 2 -> 3a 의 순서대로 설치하셔야 합니다.
      Patrick의 홈페이지에 사용 안내서 PDF 파일도 있습니다.
      안내서 마지막 부분에 다음과 같이 쓰여 있습니다.
      – Custom property “FirstViewScale” will contain
      the Scale of the first placed view on the first sheet.
      – Custom property “FirstViewScale” for every Sheet
      is created with a sheet number as the suffix.
      e.g. “FirstViewScaleSheet:2”
      – Custom property “AllViewScales” will contain
      all the Scales used on all Sheets.
      The Scales are stored with the biggest scale first
      (e.g. 5:1, 1:1, 2:1)
      To use the custom properties in the Title Block,
      add the Property Fields with the corresponding names
      to the Title Block.
