홈/ 질문/Q 26682
등록일: 2001-10-112001-10-11T00:06:02+09:00 2001-10-11T00:06:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
scale 질문입니다..
도면에서 실제치수로 작업하는데..
배치도를 그리고 인쇄할고 합니다.,.
어디서 scale를 줘야합니까..
(참고로 저는 limits안쓰고 dimscale를 주로 씁니다.)
프린트할때도 영역를 지정하고 그냥뽑는데..
scale이 맞습니까?
어떻게 해야 합니까?
  • 23 조회
    2. 다갈쵸조
      2001-10-11T08:06:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-11 8:06 am
      cad 에서 그려지는 도면은 캐드상에서 1이 1m일때 1:1000 이 기준입니다..
      그래서 plot 명령에 들어가시면 먼저 단위를 inch 가 아닌 mm로 바꾸시고
      scale 주는곳에 1 : 1 로 하면 1:1000 도면이 됩니다..거기서 1:500 으로
      뽑고 싶으시면 plot에서 1 : 0.5 를 주시면 됩니다..
      만약 도면을 그리실때 1mm를 캐드상에서 1로 그리셨는데 1:30 스케일로
      뽑고 싶다 그러면 plot에서 1:30으로 맞춰 주시면 됩니다..
      우리나라의 캐드와 도면은 거의 mm단위를 쓰므로 그점을 생각하시어 도면에서
      그린 scale과 plot 하실때의 scale에 비율을 잘 맞추시면 될것 같습니다..
    3. 양치기 소녀..
      2001-10-11T13:12:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-11 1:12 pm
      캐드를 배운지 얼마안됐는데요..
      님이 답글을 쓰신거 보고 다시 의문이 생겨서요..
      아무것도 아닌걸로 질문한다고 욕하지 마세요..^^
      기본적으로 건축도면등을 그릴때 단위가 mm잖아요..
      캐드상에서 1이 1mm를 나타내는데요..
      그럼 1이 1m를 의미하게 하려면 어떻게 해야하죠??
      단위를 바꿔줘야 할것 같은데..
      어찌해야하는지 궁금해서요..
      건축도면에서 1은 1mm지만..
      수치지도 같은 도면에서는 1이 1m던데요..
      어떻게 하는건지 궁금합니다..
      어떻게 설정해야 하는것인지.. ㅠ.ㅠ
      엉뚱한 질문했다고 욕하지 마세요..^^
    4. 한사람
      2001-10-11T14:33:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-11 2:33 pm
      도움이 되실지는 모르지만…
      아는대로 설명해 드릴께요…
      기본적으로 건축이나 기계도면들은 mm단위를 씁니다…
      캐드에서 모든 작업은 mm단위로 이루어 집니다….
      특별이 프로그램을 바꾸지 않는 한…
      예)
      실척 1m=1000mm 이므로 1000mm를 그리시면 됩니다..
      출력은 plot명령에서 plotscale로 조정하시면 되구요..
      그런데 시청이나 구청 지적민원실에서 발급받을 수 있는
      수치지적부라고 있는데… 그것은 좌표부터 조금 틀립니다..
      자세히 원하시면 궁금하신 것은 메일로 보내주세요…
