홈/ 질문/Q 187971
등록일: 2023-10-312023-10-31T23:31:24+09:00 2023-10-31T23:31:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
SCALE, DIMLFAC 사용하여 객체를 변경할 때 개념이 이해가 가지 않아 질문드립니다.
A0보다 작은 규격에 그려진 기존 객체를 키워서 A0 규격 크기에 적절하게 맞추는 상황입니다.
A3 규격, 축척 1:1에 그려진 반지름 10인 객체가 있다고 했을 때
SCALE을 사용해서 10배 키우고 A0 규격으로 옮길 경우
축척을 10:1로 바꾸는 것까지는 맞는것 같습니다.
그런 다음 DIMLFAC을 사용해서 100인 치수를 10으로 바꾸는게 맞나요?
DIMLFAC을 사용해서 어떻게 수정하는 방식이 들어갔던 것 같습니다.
그렇게 되면 A0 도면 상에는 크기가 10배 커진 원이 있게 되고 치수는 그대로 10으로 기입되어 있을텐데
이렇게 하는 방식이 맞는지 모르겠습니다. 치수가 10으로 되어있고 축척이 10:1이면 실제 크기가 1이 되는데 이해가 잘 안됩니다.
기존 A3 1:1 축척 도면 내 객체를 SCALE할 경우 그 X값 만큼 X:1로 축척만 수정하면 될거 같다는 생각이 드는데 어느 부분에서 DIMLFAC 명령어를 사용하는지 이해가 가지 않습니다.
알려주시는 도중에 개념에 혼동이 와서 제가 쓴 내용이 맞는 방향인지 잘 모르겠습니다.
혹시 현직자분 계시면 A0보다 작은 규격에 그려진 기존 객체를 키워서 A0 규격 크기에 적절하게 맞추는 방법을 자세히 알려주실 수 있으신가요?
도면설계캐드
  • 140 조회
