홈/ 질문/Q 63154
등록일: 2006-11-052006-11-05T12:21:53+09:00 2006-11-05T12:21:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
scale …..reference(참조) 이용해서 하려는데…
scale을 하려고 합니다.
scale의 방법은 2가지 이죠
축척 요인(scale factor) 변경하는것과
참조(reference)를 이용하는것이죠…
저는 도면상의 한 성분의 길이 를 기준으로 scale 을 시행하려고 하므로
참조를 이용한 scale을 합니다.
여기서 순서를 보면
1. scale 입력
2. 객체 선택 (all 또는 마우스로 드래그 해서 선택함)
3. 기준점을 지정한다.
4. r 입력
5. 첫번째 지점과 두번째 지점을 클릭하여 참조 길이를 지정한다.
6. 위의 참조길이가 갖을 새로운 값을 입력한다.
이렇게 하는데 궁금한것은
여기서 3번 기준점을 지정하는것은 어떤 의미 인가해서요
3번 기준점을 5번의 첫번째 지점과 동일하게 해야 되는거 아닌가요?
궁금합니다.
  • 24 조회
    • 오토캐드 마지막 화면으로 실행 안됨
    • 도서관 도면 구합니다. !
    • 캐드2022 레이어 그룹 분류시 레이어 드래그 오류
      2006-11-05T14:06:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-05 2:06 pm
      보통은 같게 하지만 같게 하지 않는경우도 있습니다. 화면상의 어떠한 물체를 다른부분의 어떠한 길이값을 참조하고 새로운길이를 수치로 입력할때는 4,5번의 위치는 달라질수 있겠져
    3. 반랑이
      2006-11-06T09:50:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-06 9:50 am
      3번은.. 4번의 r 이 입력되기 전 sclae 명령어 상에서의 절차로 인해 필요한 것이 아닐까 싶은데요?
