a3용지(42000,29700) 크기의 박스를 그려서 그 안에 그림을 그린 후에
출력할 때 1:200 으로 스케일을 맞춘 후 출력을 하면..
당연히 스케일(200)로 치수를 쟀을 때 한치의 오차도 없습니다..
그런데 같은 도면을 출력할 때 scale to fit 으로 맞춰주면
출력물에서 조금씩 오차가 납니다..
왜 그럴까요?
딱 맞춰줄 수 있는 방법이 없나요?
10장 내외라면은 일일이 스케일 200으로 주고 한 장씩 출력하겠지만
많은 장수를 출력할 때는 번거롭고 시간도 많이 걸려서 그럽니다..
다른 분들은 어떻게 출력하시는지 알고 싶습니다..
(저도 non-scale로 출력할 경우는 krstplot을 사용합니다.._
관조(觀照)Lv.0
scale to fit으로 출력시..
scale to fit 으로 하면 당연히 안 맞겠죠… 지정영역에서 값을 주면 설사 지정영역이 크거나 작더라도 지정 값대로 출력이 되겠지만. fit 으로 하면 작던 크던 잡은 영역이 다 나와야 하니까요..
여기서 scale to fit 을 설명하자면. 도면에 있는 객체의 크기를 실제의 크기로 플롯하거나 용지에 맞게 출력할 수 있는데… scale to fit 기능이 선택영역이 종이에 맞게 출력이 되게하도록 하는 것입
프린트 여백이 아마 설정 되어 있을것 같군요 여백을 가로,세로,좌,우 를 여백 0을설정하세요
scale to fit과 입력스케일을 같게할려면 도면틀을 scale로 늘이거나 줄여서 맟추면됩니다 .. 예를들어 scale to fit 지정시 입력창에(1=200.8 or1=199.8) 나타나는 스케일값을 기준으로
scale 명령어로 맞추어되면 됩니다..예로 scale엔터-reference엔터-(200.8 또는199.8)입력후엔터-원하는스케일 엔터(200)..하면됨
scale to fit 로 출력하면 조금 큰도면이 출력됨니다
조금크게출력된 정도를기록해도었다가
플로터 교정을할때 교정용으로 출력된 종이가아닌 조금크게출력된크기를
사용해서 교정해주면 다음부터는 scale to fit 로 출력시 스케일이
맞게됩니다
이렇게하면 어떤 스케일도 scale to fit 로출력할수 있읍니다
작은나무님의 질문은 그런뜻이 아닌것 같구요.. 3번째 미소보이시는분이 답일것 같습니다. 아주 많은 양의 도면 작업시 유용합니다. 특히 도로분야에서요 ^^;
답변 주신 분들 다 고맙습뉘다(__) 다 정답이에요.. 여백을 0으로 줘도 조금씩 오차가 나더라구욤.. 덕분에 공부 좀 했습니다..^_____^
