홈/ 질문/Q 88273
등록일: 2010-07-292010-07-29T10:29:59+09:00 2010-07-29T10:29:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
‘-scalelistedit’ 에서 ‘-‘ 빼고 쳤는데 명령어가 안 먹어요
붙혀넣기가 느려 ‘-scalelistedit’를 쓰곤했는데 ‘-‘ 없이 명령어만 쳤다가 box툴이 나오길개 재설정을 선택했더니 명령라인에 글자체가 로마체?처럼 입력되고 명령어가 전혀 실행되질 않네요..
옵션에서 프로파일을 기본으로 설정해봐도 안되네요…
도와주세요.
  • 5 5 답변
  • 40 조회
    5 답변
      2010-11-06T20:36:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-11-06 8:36 pm
      혹시 글자가 띄어쓰기 되면서 되지 않나요? 그런거라면 [한글 전/반자]가 전환 되어서 그런거 더군요
      XP기본으로 오른쪽 하단 (트레이아이콘 좌측)에 한영전환,한자, 뭐 이런거 있을겁니다. [입력도구모음]이라고 하죠.. 이거 중에 사각형 박스 모양 아이콘 있습니다. 전자/반자 전환 키 인데요.. 이거 눌러주면 되더군요…
      위에 [희군]님께서 말씀하신것도 이 전/반자 전환 단축키 입니다….
      [희군]님 댓글이 가장 간편한거겠죠?
    3. 곰곰희 Lv.2
      2010-07-29T13:36:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-29 1:36 pm
       alt + “=”
      알트랑 백스페이키 옆에옆에 있는키 누르면 된다고 하네요 ^^
      (드림 홈페이지에서 알아냄)
      2010-07-29T10:44:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-29 10:44 am
      캐드2011버전에서는 scalelistedit 명령사용후에도 쭉 명령키 먹습니다. 이전버젼에서는 재부팅 방법밖에 없는걸로 알고있습니다.
      2010-07-29T10:40:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-29 10:40 am
      감사합니다.  근데… 재부팅밖에는 방법이 없는 건가요?
      2010-07-29T10:35:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-29 10:35 am
      scalelistedit 치시고 나오시면 명령키 안먹습니다. 캐드 재부팅 하시면 기존 대로 다시 쓰실수 있으시구요…
