홈/ 질문/Q 103141
등록일: 2015-01-122015-01-12T16:03:45+09:00 2015-01-12T16:03:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
scalelistedit 시 에러
제목과같이 붙여넣기 작업을 많이 하는데…시간이 너무 오래걸려서  퍼지, 오류검사 그다음 스케일리스트 하는데…..[응용 프로그램의 구성 요소에서 처리되지 않은 예외가 발생했습니다.[계속]을 클릭하면 으용 프로그램에서 이오류를 무시하고 계속합니다.
인덱스가 배열 범위를 벗어났습니다.]  이렇게 나오네요;;;;
자세히 누르면
이 대화 상자 대신 JIT(Just-in-time) 디버깅을 호출하는
방법에 대한 자세한 내용은 이 메시지의 뒷부분을 참조하십시오.
************** 예외 텍스트 **************
System.IndexOutOfRangeException: 인덱스가 배열 범위를 벗어났습니다.
   위치: Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.ScaleListHelpers.loadScaleList(String[] scaleStr, Double[] scaleNum, Double[] scaleDenom, Int32[] scaleCount)
   위치: Autodesk.AutoCAD.ScaleList.ScaleListForm.Read()
   위치: Autodesk.AutoCAD.ScaleList.ScaleListForm.restoreData(Boolean bResetIfNoData)
   위치: Autodesk.AutoCAD.ScaleList.ScaleListForm..ctor()
   위치: Autodesk.AutoCAD.ScaleList.Commands.ScaleListEditCmd()
   위치: AcMgCommandClass.InvokeWorker(AcMgCommandClass* , MethodInfo mi, Object commandObject, Boolean bLispFunction)
   위치: AcMgCommandClass.InvokeWorkerWithExceptionFilter(AcMgCommandClass* , MethodInfo mi, Object commandObject, Boolean bLispFunction)
   위치: AcMgCommandClass.Invoke(AcMgCommandClass* , gcroot<System::Reflection::MethodInfo ^>* mi, Boolean bLispFunction)
   위치: AcMgCommandClass.CommandThunk.Invoke(CommandThunk* )
************** 로드된 어셈블리 **************
mscorlib
    어셈블리 버전: 2.0.0.0
    Win32 버전: 2.0.50727.42 (RTM.050727-4200)
    코드베이스: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
acdbmgd
    어셈블리 버전: 17.1.0.0
    Win32 버전: 17.1.51.0
    코드베이스: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/AcdbMgd.DLL
msvcm80
    어셈블리 버전: 8.0.50727.762
    Win32 버전: 8.00.50727.762
    코드베이스: file:///C:/WINDOWS/WinSxS/x86_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.762_x-ww_6b128700/msvcm80.dll
acmgd
    어셈블리 버전: 17.1.0.0
    Win32 버전: 17.1.51.0
    코드베이스: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/acmgd.DLL
AcInfoCenterConn
    어셈블리 버전: 17.1.0.0
    Win32 버전: 17.1.51.0
    코드베이스: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/AcInfoCenterConn.DLL
AdInfoCenter
    어셈블리 버전: 17.1.0.0
    Win32 버전: 17.1.51.0
    코드베이스: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/AdInfoCenter.DLL
System.Windows.Forms
    어셈블리 버전: 2.0.0.0
    코드베이스: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System
    어셈블리 버전: 2.0.0.0
    코드베이스: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Drawing
    어셈블리 버전: 2.0.0.0
    코드베이스: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
Autodesk.Interop.AcInetEngine
    어셈블리 버전: 17.1.51.0
    Win32 버전: 17.1.51.0
    코드베이스: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/Autodesk.Interop.AcInetEngine.DLL
AdInfoCenter.resources
    어셈블리 버전: 17.1.0.0
    Win32 버전: 17.1.51.0
    코드베이스: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/ko-KR/AdInfoCenter.resources.DLL
Accessibility
    어셈블리 버전: 2.0.0.0
    코드베이스: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
System.Xml
    어셈블리 버전: 2.0.0.0
    코드베이스: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
System.Configuration
    어셈블리 버전: 2.0.0.0
    코드베이스: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
xwtpyxji
    어셈블리 버전: 17.1.0.0
mscorlib.resources
    어셈블리 버전: 2.0.0.0
AcLayer
    어셈블리 버전: 17.1.0.0
    Win32 버전: 17.1.51.0
    코드베이스: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/AcLayer.DLL
AcMgdShared
    어셈블리 버전: 17.1.0.0
    Win32 버전: 17.1.51.0
    코드베이스: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/AcMgdShared.DLL
acmgdinternal
    어셈블리 버전: 17.1.0.0
    Win32 버전: 17.1.51.0
    코드베이스: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/acmgdinternal.DLL
AcLayer.resources
    어셈블리 버전: 17.1.0.0
    Win32 버전: 17.1.51.0
    코드베이스: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/ko-KR/AcLayer.resources.DLL
AcScaleList
    어셈블리 버전: 17.1.0.0
    Win32 버전: 17.1.51.0
    코드베이스: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/AcScaleList.DLL
AcScaleList.resources
    어셈블리 버전: 17.1.0.0
    Win32 버전: 17.1.51.0
    코드베이스: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/ko-KR/AcScaleList.resources.DLL
System.Windows.Forms.resources
    어셈블리 버전: 2.0.0.0
    코드베이스: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_ko_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
************** JIT 디버깅 **************
JIT(Just In Time) 디버깅을 사용하려면 이 응용 프로그램 또는 컴퓨터의
config 파일(machine.config)의 jitDebugging 값을
system.windows.forms 섹션에 설정해야 합니다.
또한 응용 프로그램은 디버깅할 수 있도록 컴파일되어야
합니다.
예:
<configuration>
    <system.windows.forms jitDebugging=”true” />
</configuration>
JIT 디버깅을 사용하면 처리되지 않은 모든 예외는
이 대화 상자에서 처리되지 않고 컴퓨터에 등록된 JIT
디버거에 보내집니다.
이렇게 나와요;;;;이유가 멀까요;;;
  • 75 조회
