홈/ 질문/Q 45994
등록일: 2004-05-202004-05-20T17:48:04+09:00 2004-05-20T17:48:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
scale에 관한 질문입니다…
scale로 줄일때 보통 x축, y축 모두 줄어 들잖아요~~
근데 x축으로만 줄어 들게 하던가 아님 y축으로만 줄어 들게 하는 방법 좀 알려 주세요~~cad 2000은 block으로 지정 후 insert로 불러 올 때 바꿔 주면 되는데 r-14에서 같은 방법으로 하는데 잘 안되네요~~
  • 33 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
      2004-05-20T19:48:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-20 7:48 pm
      검색 : scale
    등록일: 2004-05-132004-05-13T10:52:26+09:00 2004-05-13T10:52:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    scale에 관한 질문입니다..
    scale로 줄일 때 보통 x축, y축으로 같이줄어 들잖아요~~
    하지만 x축으로 줄이기만 하던가 아님 y축으로만 줄어 들게는 할 수 없는 건가요??
    • 6 6 답변
    • 0 조회
      • 오토캐드 호그리기 질문
      6 답변
      1. [Deleted User]
        2004-05-13T10:56:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-13 10:56 am
        x,y Scale 서로 다르게 할 객체들을 block 정의후, insert 하면서 X,Y 스케일 다르게 삽입하는 방법이 있습니다. 또는 Xpress라는 유틸리티에 질문과 같은 결과를 해주는 명령이 있습니다.
        2004-05-13T11:15:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-13 11:15 am
        근데요 하나더 질문이 있어요
        2004-05-13T11:16:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-13 11:16 am
        x축의 크기가 80이거든요 60으로 줄이려고 할때
        2004-05-13T11:16:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-13 11:16 am
        축이 1로 되어 있는데 이때 값을 얼마를 줄어야 하는 건가요??
        2004-05-13T11:17:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-13 11:17 am
        60/80 = 0.75 로 주면 되겠죠… 계산이 맞나?? 직접 계산기로 확인해보세요..
        2004-05-13T11:19:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-13 11:19 am
        되었어요~~ 감사합니다..
      등록일: 2004-02-112004-02-11T09:52:11+09:00 2004-02-11T09:52:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      scale에 관한 질문입니다.
      횡단면도가 있는데.. 이놈을 횡으로는 2배를, 종으로는 0.5배를 동시에 하고 싶습니다… 예전 r14를 쓸때는 ctrl+c를 해서 붙힐때.. 별도의 비율로 늘일수 있었는데.. 2000i는 어떻게 해야 할지 모르겠습니다.. 바꿔야할 도면수가 100개정도 되거든요.. 어떻게 하면 될까요?
      고수님들의 빠르신 답변을 부탁드립니다. 참고로 오전까지 다 해야됩니다.
      • 0 조회
        • 오토캐드 호그리기 질문
        1. [Deleted User]
          2004-02-11T09:57:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-11 9:57 am
          동일한 방법을 사용하시면 되겠네요…. "ctrl+c" 가 블럭으로 들어오지 않는다는 말씀 같은데.. 목록 하단에서 검색어 "ctrl+c"로 검색해보시면 수많은 답변들이….
        등록일: 2003-06-172003-06-17T01:47:09+09:00 2003-06-17T01:47:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        scale에 관한 질문입니다.
        두가지 부지를 가지고 있는데
        하나는 1/1500 scale이고요
        다른 하나는 1/3600 scale입니다
        이런경우 scale을 어떻게 맞쳐야하나여
        전 두 scale을 모두 실제거리로 환산해서
        캐드상에 실거리로 나타냈거든여
        제가 맞게했는지 궁금합니다.
        • 0 조회
          • 오토캐드 호그리기 질문
          1. [Deleted User]
            2003-06-17T08:59:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-17 8:59 am
            scale ,엔터, 1/1500선택, 엔터, 엔터, R, 엔터, 1500, 엔터, 3600,엔터, 하면 1/3600으로 스케일같아져요..그럼
          등록일: 2002-11-012002-11-01T18:57:15+09:00 2002-11-01T18:57:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          scale에 관한 질문입니다.
          scale에서 확대 또는 축소를 할때 한 기준점을 중심으로 모든 객체들이
          확대되고 축소되는데..
          위치는 변하지 않고 크기만 변하는 방법을 아시는 분 답변 부탁드립니다..
          만일 lisp을 써야 한다면 lisp 좀 부탁드립니다.. lisp에는 문외한 이라서..
          • 6 6 답변
          • 0 조회
            • 오토캐드 호그리기 질문
            6 답변
            1. 라림아빠
              2002-11-01T20:39:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-01 8:39 pm
              도면첨부 부탁드려요
              2002-11-01T23:30:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-01 11:30 pm
              말씀대로 라면 각각의 객체들이 각기 다른 기준점을 갖게 한다는 말인가요?
            3. 캐드중수 Lv.0
              2002-11-01T23:32:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-01 11:32 pm
              블럭이라면 가능할수도 있겠지만…각각의 객체라면 리습으로도 안될겁니다..
              2002-11-02T15:15:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-02 3:15 pm
              말씀대로 입니다. 각각의 객체에 대한 기준점을 중심으로 확대 축소하는 방법이 있는지?
              2002-11-02T15:16:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-02 3:16 pm
              사이트를 돌아다녀보니 원에 대해서 scale이 적용되는 리습을 찾았는데
              2002-11-02T15:17:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-02 3:17 pm
              다각형이나 라인에 대한 것은 없는것 같군요.. 다시한번 아시는 분 리플좀…
