홈/ 질문/Q 101531
등록일: 2014-06-252014-06-25T15:09:34+09:00 2014-06-25T15:09:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
SCHM 121203 이라는 지워지지않는 레이어
저와 비슷한 경우를 겪고계신분이 올린 이미지 참조합니다.
그림과같은 레이어들이 어떤경로로 처음에 발생한건지는 모르겠지만..
원본의 오브젝트를 하나만 새로운 파일(다른 project) 로 복사 붙여넣기 해도
SCHM 121203 레이어와 xr plan~~ 레이어들이 다 따라옵니다
지워지지도 않고  퍼지해도 안됩니다
블럭도 없고 도면참조 창에도 아무것도 없어요..
wblock 으로 다시저장해도 따라나옵니다.
경우에 따라 다른컴퓨터에서는 wblock 으로 빼면 저 레이어가 지워지기도 했습니다.
laydel을 이용해서 강제레이어삭제를 하면 지워지기는 하나
저장안되면서 오류가 뜨기도하고 , 되더라도 저장한 파일의 용량은 줄어들지않았습니다.
SCHM 121203이라는 레이어가
계속해서 참조에 참조참조 된 경로 같은데…
이 레이어들이 복사되고나면 파일사이즈가 3,4메가씩 늘어나있습니다.
파일자체의 오류인지 캐드프로그램상버그인지 모르겠습니다. 해결좀부탁드립니다.
캐드파일올립니다.
  • 34 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
