홈/ 질문/Q 162304
등록일: 2005-06-012005-06-01T17:57:56+09:00 2005-06-01T17:57:56+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
SCR 파일…?
안녕하세요..
인벤터 초보입니다..
현재 9번젼을 사용하고 있는데요..
기어 그리기가 어렵군요..
SCRIPT 화일을 오토 캐드 DWG 로 변환해서 인벤터로 불러오면
된다고 하는데요..
속도가 넘 느리고 인벤터가 다운되어 버리네요..
오토 캐드로 어떤 작업을 해야한다고 들었는데///
자세히 설명해 주실분 안계신가요..?
도움 부탁드립니다..
  • 7 7 답변
  • 104 조회
    7 답변
      2005-06-09T07:55:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-09 7:55 am
      가끔이지만 여전히 장혁님과 여러분들의 좋은 정보를 보고 있습니다. 인벤터 화이팅!
      2005-06-08T15:42:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-08 3:42 pm
      그리고 끝점 구속은 찾기가 어렵더군요…이거면 제대로된 인벌루트 기어 형상이 만들어집니다..
      2005-06-08T15:41:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-08 3:41 pm
      감사합니다…SCR화일로 할때는 번거롭고 해서 10버젼의 가속기를 사용해봤는데..이거역시 기어 형태만 나올뿐 정확하게는 생성이 되지않았습니다..그리서 다른 프로그램하나를 구해서 해봤는데기어의 형상이 제대로됩니다..
      2005-06-08T09:32:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-08 9:32 am
      명진님, 살아 계셨군요! 답변 감사합니다. 진규님이랑 잘 지내시죠? ^^
      2005-06-08T08:22:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-08 8:22 am
      여기저기 돌아다니다 보면 유능한 분들이 기어의 인볼루트 & 필렛 곡선을 생성시키고 또 이를 *.scr로 저장하여 autocad에서 데이타를 재사용 할 수 있도록 한 프로그램들이 좀 있습니다.
      만약 님께서 이렇게 생성된 *.scr 파일이 있으시다면 다음 순서로 작업 하시면 될 듯 싶네요.
      1.autocad commend : script enter!
      2.창에서 해당 script file 선택(간혹 파일 열기전에 “OSNAP”을 OFF 해야 되는 것들도 있 습니다.)
      3.생성된 인볼루트 & 필렛 곡선을 이뿌리원 지름에 맞게 원점과 연결하여 기어 이빨 하나만 남기고 나머진 지워 버리세요.
      혹,안지워 지더라도 곡선과 원점을 연결하는 놈은 하나만 만드세요.
      잇수와 각도를 활용하시면 될듯…
      4.DWG로 저장하고 파일을 닫습니다.
      5.인벤터 스케치 열고 오토캐드 파일 삽입을 클릭
      6.저장된 DWG 파일을 선택
      7.옵션에서 “끝점 구속” 선택 후 스케치 삽입
      8.그러면 스케치 평면에 이빨 하나가 좀 있으면 보일 겁니다.
      – 곡선이 많을수록 생성 시간은 지연 됩니다.
      9.그걸 가지고 돌출이 안되면 필요한 곳에 스케치 및 구속 조건을 추가하고 돌출한 다음
      10.원형 패턴으로 돌려 주면 될 듯 싶네요.
      전 필요할땐 이렇게 사용하고 있습니다.
      도움이 되시길…
      첨부는 이런 방법으로 그린 기어 입니다.
      2005-06-02T02:57:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-02 2:57 am
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=faq&mode=&load=view&id=47&start=0
    8. [Deleted User]
      2005-06-02T02:57:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-02 2:57 am
      어떤 종류의 스크립트 파일을 말씀하시는 것인지 잘 모르겠는데요. 웬만하면 오토캐드를 사용하지 마시고 인벤터로만 모델링하세요. FAQ 게시판에 글 하나 올렸으니 참고하세요.
