홈/ 질문/Q 83898
마도
마도Lv.0
등록일: 2009-09-142009-09-14T12:00:22+09:00 2009-09-14T12:00:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
sdi 고정이 안되는이유????
도면을 더블클릭해서 열면 캐드프로그램 하나에 한개의 도면이 열리는게 보통인데
도면을 더블클릭해서 열든 open 명령으로 열든
캐드프로그램 한개당 하나씩 나타납니다.
sdi 값을 도면 열때마다 하나씩 설정해줘도 마찬가지고
이 문제를 해결 할 방법은 뭘까요?
아시는분 답변 부탁합니다.
ex)3개의 파일을 열면 3개의 캐드가 열립니다.
  • 154 조회
      2009-09-14T17:23:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-14 5:23 pm
      저도 비슷한경우가 있었는데여…
      우선 SDI는 0으로 하시고여…. 그다음은 캐드의 문제가 아니랍니다.
      캐드파일을 아무거나 우클릭하시면….설정창들나오죠…
      거기서 연결프로그램이 어떤걸로 잡혀 있는지 확인하세여….
      연결프로그램은 AUTOCAD APPLICATION으로 잡혀있어야 해여….
      찾아보기에서 캐드프로그램을 클릭하고 설정하시면 됩니다.
      그리고 같은파일은 항상 이프로그램으로 열기 하시고여…
      여기까지가 제가 알고있고 해결한 방법입니다.
      그러면 좋은하루 되시고,,,,,좋은결과있기를….
    3. 마도 Lv.0
      2009-09-15T18:36:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-15 6:36 pm
      다른 컴퓨터에선 똑같이 launcher 로 연결되어도 사용상 문제가 발생하지않는데 …
      음..
      아무래도 다른프로그램 연결과정에서 생긴 문제인것같습니다.
      좀더 알아봐야겠습니다.
      답변 감사합니다.
      2010-04-27T14:15:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-27 2:15 pm
      그거 sdi를 0으로 설정해도
      끄고 다시열면 또 1이죠?
      그거 sdi를 1로 강제고정 시키는 바이러스 감염된거예요
      저도 그것땜에 고생중
