홈/ 질문/Q 28580
등록일: 2002-02-052002-02-05T11:51:56+09:00 2002-02-05T11:51:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
select 할때요~
이런적은 한번도 없었는데요 정말 미치겠네요
버전을 14로 쓰다가 얼마전에 2002로 바꿨는데요
물체를 선택할때 하나씩 여러개 선택할때 나중에 선택된 하나만 선택되구 나머지는 선택이 안되거든요
그러니까 물체 선택시 1 total 이런식으로 이전에 선택한 거는 무시된채 마지막것만 선택이 되어서요
무슨 문제인지…. 바쁜 일을 하는 도중 넘 답답해서…..
아시는 분 있음 빨리 좀 도와주에여~ ㅠㅠ
  • 20 조회
    2. AAA
      2002-02-05T11:58:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-05 11:58 am
      도구 / 옵션 / 요소선택 에 가면
      선택모드에 “쉬프트키를 사용하여 선택요소에 추가” 이게 체크되어 있다면
      체크를 해제하세요..
    3. 궁금이
      2002-02-05T12:02:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-05 12:02 pm
      정말 고맙습니다…. 방금 해결됐어요
      빨리 알려주셔서 바쁜 일 해결할 수 있겠네여
      점심 맛나게 드세요 ~ ~
