홈/ 질문/Q 162404
등록일: 2005-04-302005-04-30T14:20:59+09:00 2005-04-30T14:20:59+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
Semi-isolated project & Shared project
4명이서 프로젝트를 진행하고 있습니다.
현재는 Semi-isolated preject를 사용하여 서버에 workgroup을 생성하고 각자의 워크스테이션에 workspace를 만들어서 사용하고 있습니다.
작업 내용을 보면 A라는 사람이 1이라는 제품을 설계하고, B라는 사람이 2라는 제품을 설계하면 C라는 사람이 A, B의 작업분을 일부분 작업하며, D라는 사람이 A, B, C의 작업한 것을 조립하고 나머지 부분을 작업하여 시스템을 완성하고 있습니다. 현재는 semi-isolated project를 사용하고 있지만, 현재사용하고 있는 것이 현재 저희의 작업 흐름에 적합한 것인지, 아니면 shared projcet가 접합한 것인지 조금 애매하네요. 물론 vault가 좋은 해결책이란 걸 알고 있지만, vault를 사용할 수는 없습니다.
어떤것이 적합할런지요….도움 부탁드립니다.
  • 5 5 답변
  • 45 조회
    5 답변
      2005-05-03T08:00:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-03 8:00 am
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=faq&mode=&load=view&id=8&start=17
      2005-05-03T08:00:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-03 8:00 am
      아래 함 보세요, 오래되긴 했지만 아직도 프로젝트이 기본 개념은 변한 것이 없습니다.
      2005-05-03T07:59:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-03 7:59 am
      보시면 됩니다. 일반적으로 상당히 우수한 네트웍 환경를 갖추지 않았다면 shared 방법을 사용하시기에는 적합치 않습니다.
      2005-05-03T07:58:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-03 7:58 am
      작업하는 것이구요, Semi-isolated는 shared작업시 오는 네트웍의 과부하와 서버 성능에 대한 문제등을 해결하기 위하여 각 사용자가 필요 데이타를 임시로 다운 받아 작업후 업로드 하는 방법을 사용한다고
      2005-05-03T07:56:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-03 7:56 am
      말씀하신 Semi-isolated preject 와 shared projcet 의 차이점은 크게 없다고 생각하셔도 됩니다. 단 차이점이라면 shared는 서버 집중 관리로 모든 사용자가 서버를 기준으로
