도면을 열면 쉐이프창이 뜨면서 sh.shx 를 못 찾갔다는 식으로 메세지
가 나오네여… (첨부파일에 사진 올렸습니다…)
그 창을 안나오게 해야만 하거든요…ㅠㅠ
문제는 캐드 폰트방에 sh.shx 폰트가 있습니다.
그걸 윈도우 폰트방에 복사하려고 했는데 안된다는 메세지가 뜨네여…
폰트가 오류가 난건지? 아님 다른 방법이 있는지 궁금합니다…
제발 도와주세요…
넘 어려움.
Sh.shx주실수 있나요? 같은 문제로 고민중인데요 tuna50@nate.com로 보내주시면 감사하겠습니다
설명이 너무 어렵습니다.. 좀 쉽게요…부탁드립니다…
쉐이프/글꼴 파일 컴파일
파일 확장명이.shp인 특수한 형식의 텍스트 파일에 쉐이프에 대한 설명을 입력합니다. 이 파일을 작성하려면 ASCII 형식으로 저장할 수 있는 문자 편집기나 워드 프로세서를 사용하여 ASCII 파일을 컴파일합니다. 쉐이프 정의 파일(SHP)을 컴파일하면 컴파일된 쉐이프 파일(SHX)이 생성됩니다.
컴파일된 파일의 이름은 쉐이프 정의 파일의 이름과 같지만 파일 형식은 SHX입니다. 쉐이프 정의 파일이 글꼴을 정의하는 경우, STYLE 명령을 사용하여 문자 스타일을 정의합니다. 그런 다음, 문자 배치 명령(TEXT 또는 MTEXT) 중 하나를 사용하여 도면에 문자를 배치합니다. 쉐이프 정의 파일이 쉐이프를 정의하는 경우, LOAD 명령을 사용하여 도면에 쉐이프 파일을 로드합니다. 그런 다음 SHAPE 명령을 사용하여 각 쉐이프를 도면에 배치합니다(INSERT 명령과 개념이 유사함).
명령행에서 compile을 입력합니다.
쉐이프 파일 선택 대화상자에서 쉐이프 정의 파일(SHP)이나 PostScript 글꼴 파일(PFB)을 선택할 수 있습니다. 파일 이름을 선택하면 컴파일이 시작됩니다. AutoCAD에서 쉐이프 설명에 오류가 있음을 발견한 경우, 오류의 유형과 행 번호를 알리는 메시지가 표시됩니다. 컴파일이 끝나면 다음 메시지가 표시됩니다.
컴파일이 성공적으로 완료됨.
출력 파일 name.shx는 nnn바이트를 포함합니다.
