홈/ 질문/Q 42674
등록일: 2003-11-272003-11-27T13:29:11+09:00 2003-11-27T13:29:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
shade한 상태로 엑셀에 불러들일수 없나요?
이미지맵으로 bmp로 전환한후 엑셀에서 그림파일삽입을 하였는데…역시나 라인으로 나오거든요….제발 도움좀 주세요 고수님들
  • 7 7 답변
  • 17 조회
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    7 답변
      2003-11-27T13:47:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-27 1:47 pm
      1.플롯실행후 플로터 디바이스(Plotter Device)에서 설정(plotter Configuration)을 Publish To WEB JPG.PC3로 바꾸세요…
      2. 저장이름(Plotter to File..)에 저장하려는 폴더와 파일이름을 주세요…
      3.플롯 셋팅(Plot Setting)에서 스케일,영역, 기타설정후…..
      Shade View Port Option을 랜더(Render)로 설정하시고 해상도(Quality)는 본인 원하는 크기로 설정하신후 확이(OK)하시면
      JPG파일로 저장이 됩니다.
      4. 엑셀에서 그림파일을 불러오면 끝……
      2003-11-27T13:57:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-27 1:57 pm
      그런데..플롯터을 변경하고 확인을 하면 인쇄가 되는데..저장하라는 부분이 이해가 잘 안됩니다.
      2003-11-27T14:38:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-27 2:38 pm
      plot to file을 찾았답니다…증말 캄사
      그런데 shade view port option을 랜더로 설정하시라고 햇는데
      또 이것으 찾지못하고 잇습니다.
      수고스럽겠지만…부연설명을 좀더 해주세요^^
      2003-11-27T15:18:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-27 3:18 pm
      플롯에 보면 스케일 지정하는데 바로 옆에 있습니다.
      2003-11-27T15:36:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-27 3:36 pm
      없는뎁쇼? 어케하죠…축척,사용자화,선가중치축척밖에…ㅋㅋㅋ
      2003-11-27T16:49:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-27 4:49 pm
      차라리 render명령을 선택하신후 Destination에서 File을 선택후 확인(ok)후 저장파일 이름을 주시면 BMP로 저장이 됩니다.
    8. [Deleted User]
      2003-11-27T16:49:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-27 4:49 pm
      물론 앞서 말씀드린것과 해상도와 정확도에서 차이가 나지만 그런데로 쓸수 있어요
    등록일: 2003-11-262003-11-26T17:46:31+09:00 2003-11-26T17:46:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    shade 한 상태로 엑셀로 불러들인까 라인으로 밖에 표현이 안되더라구요 포토샵을 이용하려고 해두 마찬가지이구요..ㅋㅋㅋ
    도와주세요^^
    • 0 조회
      • 교통영향평가 cad 자료
      • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
      • 질문 검색 안되나요?
      1. [Deleted User]
        2003-11-27T08:55:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-27 8:55 am
        이미지 캡쳐해서 불러들여 보세요
        2003-11-27T10:04:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-27 10:04 am
        엑셀개체삽입을 말하는지…잘 이해가 안되어서요 자세히 설명해주시면 캄사^^
