홈/ 질문/Q 86870
등록일: 2010-04-142010-04-14T13:59:12+09:00 2010-04-14T13:59:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
shape 속성값 뿌리기가 안되요..
shape 파일안에 있는 속성값 중에서 원하는 필드를 뿌릴려고 하는데 잘 안되는것 같습니다.
고캐드에서 찾은 내용인데 아래와 같이 해도 값이 안뿌려 지는것 같습니다.
Sharp4
일단 Map 메뉴 tools에서  Import를 선택하고 file type을 ESRI Shape으로 선택이된상태에서 shp file이 들어있는 폴더로 이동한후 OK를 누릅니다(이때 File들은 보이지가 않습니다) –>여기까진 아실테고 …
다이얼로그 박스가뜨면 point 탭에 기본으로 <ACAD_POINT>라고 있는데, 그곳을 클릭하면 “Point Mapping”이라는 다이얼로그 박스가 뜹니다~ 거기서 “Create as text from data” 란에 체크하시고,
속성 Text가 들어있는 Field를 선택하면 됩니다~~ 그리고 ok 누르면 됩니다~
TEXT Style이라든가 하는건 알아서 지정해주시고요~~  그리고 뿌려질 Text의 Layer도 지정해주시고, OK누르시면 됩니다~
  • 19 조회
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    2. Sharp4 Lv.2
      2010-04-15T21:07:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-15 9:07 pm
      음….제가 설명한거는 맞는데  왜 안될까요? 제가 설명한거는 Text로 뿌릴때를 설명한겁니다~
      kan3man@nate.com   가능하시다면 데이타를 메일로 줘보시구요~ 뿌릴 필드를 지정해주세요~~
