홈/ 질문/Q 163890
등록일: 2003-07-072003-07-07T15:06:00+09:00 2003-07-07T15:06:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
sheet metal에서 face 두께 조절 하는방법…
인벤터 초보입니다.
sheet metal 에서 face도구로 판재 두께 조절을 어떻게 해야하나요?
default는 0.5mm로 되어있는거 같은데 어떻게 수정하는지 좀 알려 주셔요.. 감사합니다
  • 25 조회
    2. 문향민
      2003-07-08T10:56:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-08 10:56 am
      전장혁님 감사합니다
      드디어 두께 조절에 성공했습니다
      한가지만 더 여쭤볼께요
      도면 화일에서,캐드에서 ddim과 같이 변수들 조절할 수 있는 방법이 없나요? 도면사이즈에 비해 치수 화살표등이 너무 커서말입니다.
      그리고 판재등의 센터라인은 어떻게 표시가 가능한지 궁금합니다.
      감사합니다
    3. 전장혁
      2003-07-08T02:15:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-08 2:15 am
      >주셔요.. 감사합니다
      판금 피쳐 (sheet metal features)에 사용되는
      매개변수 (parameter)들은 판금 유형 (Sheet Metal Styles)에
      보관되고, 여러 피쳐들에서 사용됩니다.
      질문하신 두께 (Thickness)가 바로 그 매개변수 중의 하나인데,
      면 (face), 플랜지 (flange), 절단 (cut) 피쳐들이
      판금 유형의 두께를 사용합니다.
      판금 피쳐 패널바에 있는 유형 (Styles) 을 클릭하면
      판금 유형 (Sheet Metal Styles) 대화창이 뜹니다.
      시트 (Sheet) 탭에 있는 두께 (Thickness)를 수정하면 됩니다.
      유형 리스트 (Style List)에서 기본값 (Default) 유형이 있지만,
      새로 만들기 (New) 버튼을 누르고
      새 유형의 매개변수 값들을 설정하고
      새 유형을 저장 (Save)한 다음
      활성 유형(Active Style) 을 새 유형으로 바꾸면
      새 유형을 사용하실 수 있습니다.
    4. 김봉호
      2003-07-08T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-08 12:00 am
      우선 idw파일을 열고 형식–>치수유형 하심 됩니다. 두번째는 패널 막대에서 도면주석 패널을 이용하면 될 듯 싶네여.. 도움이 되시길…..
