홈/ 질문/Q 161142
등록일: 2006-04-182006-04-18T20:30:36+09:00 2006-04-18T20:30:36+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
sheet metal을 사용하여 원기둥 만들기
첨부파일 같이 원기둥을 만들려고 하는데요
sheet metal 해서 펼친 도면이 필요합니다.
어떻게 그려야 하나요?
  • 5 5 답변
  • 19 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    5 답변
      2006-04-18T22:25:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-18 10:25 pm
      [Re]호퍼 전개도 (로프트를 플랫 패턴) 라는 예전 글을 보세요. 주소는…
      2006-04-18T22:26:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-18 10:26 pm
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=inventorqa&mode=search&load=view&id=4425&start=4
      2006-04-19T08:12:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-19 8:12 am
      봐도 무슨말인지 잘 모르겠네요..ㅡㅡ.
      2006-04-19T11:57:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-19 11:57 am
      어떤 부분이 이해가 안 되시는지 구체적으로 질문해 주세요.
      2006-04-22T23:07:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-22 11:07 pm
      전장혁님 스케치 할때 원에서 그림을 그릴때나 꼭지 부분에서 어떻게 하면 갘은 간격으로 그렇게 나눌수 있죠?
