홈/ 질문/Q 161144
등록일: 2006-04-182006-04-18T14:51:57+09:00 2006-04-18T14:51:57+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
sheet metal- dwg 파일을 이용하여 면만들기.
dwg 파일을 불러와서 면으로 인식하는것은 성공했습니다.
그런데 중요한것은 이 면으로 불러온것을 서로 붙혀서 절곡 형상을
만들수 있을까싶어서요
인벤터에서 스케치는 할수 있겠는데 2d 스케치가 시간이 너무 많이
걸려서요. 저의 내공이 부족해서 그럴수도 있겠지만 오토캐드에서
그린 도면은 인벤터로 불러와서 그것을 면으로 인식수
그대로 절곡 형상을 만들수 있나요?
아니면 dwg 파일을 이용하여 효과적으로 sheetmetal 형상을
만들수 있는 방법이 궁금합니다.
-첨부 파일: 2개의 나뉘어진 면을 서로 붙혀서 90 절곡을 할려고 합니다
어떻게 하면 붙일수 있나요? 아니면 다른 방법이라도..
가르쳐주시기 바랍니다.
  • 28 조회
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    2. 또빼로 Lv.10
      2006-04-18T20:52:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-18 8:52 pm
      인벤터 도움말을 보시면 자세하게 설명이 되어 있는데요.. 일단 보시죠..
