홈/ 질문/Q 105910
등록일: 2016-01-202016-01-20T15:49:03+09:00 2016-01-20T15:49:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
sheet set (시트세트) 관련
건축현장 도면을  시트세트 로 만들었습니다
저장은 외장 하드에 하였습니다
문제는 시트세트 를 작업한 노트북 에서는  도면을 오픈하면  sheet set manager 에 도면 목록이 전부 보이는데  집에가서 다른 pc 에 외장하드를 연결하여  도면을 오픈하면 sheet set manager 에 도면 목록이
보이지 않습니다
혹시 이유가 무엇인지 답변 부탁드립니다.
도면이 sheet set 으로 되어 있어 용량이 많아서 첨부가 어렵습니다.
  • 34 조회
      2016-01-20T17:54:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-01-20 5:54 pm
      penpen07님 답변 감사합니다
      저도 그럴것 같은데 집에 있는 데스크탑 에서는 확장자 dst 자체가 오픈이 되지 않네요
      다시 문제점 을 찾아봐야겠습니다.
      2016-01-20T16:46:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-01-20 4:46 pm
      경로문제인듯.
      외장하드가 같은 드라이브 이름(ex. f:)로 읽히도록 디스크 설정해보세요.
