홈/ 질문/Q 97667
등록일: 2013-03-192013-03-19T20:20:33+09:00 2013-03-19T20:20:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
shp파일 dwg파일로 변환좀 해주세요 ㅠㅠ
shp파일을 dwg파일로 변환해보려 하였으니 안되서 이렇게 이곳에 부탁을 드립니다..
등고가 꼭 필요한 부분의 도면이라서…꼭 좀 부탁드리겠습니다.
오늘이나 내일까지 해주시면은 정말 감사하겠습니다.
정말 급한겁니다 ㅠㅠㅠㅠ
  • 7 7 답변
  • 57 조회
    7 답변
      2013-03-19T20:23:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-19 8:23 pm
      아이구….  학생이시군요…
      여기 고캐드에 홀연히 왔다가시는    한국 캐드의 살아있는 전설이신,…
         백발도인님이 이글을 보시면 혼납니다..  학생이 숙제를 부탁하신다고,,,
      검색해보시면 ,,,,   바꾸는 툴/방법이 있습니다…  직접 해보셔요,,,
      볼록2
      2013-03-19T20:41:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-19 8:41 pm
      해봤는데도 안되서 찾다가 찾다가..이곳까지 폐를 끼치게 되었습니다..ㅠㅠ
      한번만 해주시면 안될까요 ㅠㅠㅠ
      졸작때문에….꼭 해야하는데..아무리해도 변환이 안되서 ㅠㅠㅠㅠ
    4. 따뜻한우물 Lv.0
      2013-03-19T21:23:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-19 9:23 pm
      cad map 버전에서 해야됩니다. 학생이라 해드립니다…^^
      2013-03-19T21:33:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-19 9:33 pm
      AutoCAD MAP 이나 CADian MAP  에서  shp 파일을 dwg 로 전환 가능합니다.
      2013-03-19T21:50:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-19 9:50 pm
      카운트…..  다운   중
      2013-03-19T23:04:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-19 11:04 pm
      캐드맵 3d라서 안되는건가요? 캐드맵3d를 다운받아서 아무리 해봐도 dwg로 변환이 안되더라구요;;;;
      해결방법좀 알려주시면 감사하겠습니다.
    8. [Deleted User]
      2013-03-20T09:36:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-20 9:36 am
      초보 사용자님,…. 그래도 고생해서 변환해주신 “따뜻한 우물”님께
      감사 댓글이 먼저인듯한데요…
      위글 .. 님이 질문은 …
      1. 방법을 알려 하신것도 아니고… 글을 살펴 보시면
      2. 급하니…… “”빨리변환좀 부탁한다,””…. 이게 “”요지”” 거든요…
      3. 헌데 뜬금없이 감사댓글도 아니고, 해결방법을 알려달라시는건 좀 ….
      예의가 아닌듯합니다
      어떤이유가 있을지라도 ,,, 먼저 감사의 댓글이 순서가 아닐까요???
      모두 생업에 종사하시는 분들이고, 퇴근후 피곤하실텐데 .
      “따뜻한 우물”님께서 학생이시라고 시간내 변환해주셨는데… ^^0^^
      님께서는 설사 먼저 방법을 알려주어도 ,  변환해달라고 하실듯…
