홈/ 질문/Q 70936
등록일: 2007-10-062007-10-06T21:06:46+09:00 2007-10-06T21:06:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
shp 파일을 캐드맵에서 import 하면
왜 지적선만 보이고 지번은 안보이나요?
누가 해주는게 좋지만 저도 알아야 할꺼 같아서 그림첨부해서
질문드려봅니다. 확장자는 shp/sbn/sbx/shx/dbf 5개 파일입니다.
고수님들의 조언 기다립니다.
  • 5 5 답변
  • 183 조회
    5 답변
      2007-12-14T02:49:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-14 2:49 am
      다음카페의 아키모아에 들어오시면 제가 작성한 자료 있습니다.
      2007-12-14T02:48:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-14 2:48 am
      캐드맵에서 불러오면 속성정보는 포함되어 (옵션) 옵니다. 그다음 그파일을 가지고 조회(query)를 실행하여 지번을 뿌리면 됩니다.
      2007-10-08T21:20:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-08 9:20 pm
      면형(폴리곤) 선형(라인) 형태의 shp은 cadmap에서 mapimport할때
      도형만 가져올수 있습니다..
      점형(포인트) shp는 도형 혹은 속성정보를 text형태로 변환하여 볼수 있구요..
      그러므로 면형이나 선형형태는 아크뷰(3.1, 3.2 3.3) 에서
      점형으로 변환후에 불러오세요.
      면형은 중심쯤에 포인트가 생성되게 하는 ave파일을 통해 script작업을 하면 되구요..
      아니면. xtools(확실히 기억이 안나서.. 맞는지 틀리는지)라는 아크뷰에서 부가적으로 활용하는 툴로도 할수 있습니다.
      더 자세한 설명이 필요하면 쪽지로 메일 주세요.
      2007-10-08T19:45:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-08 7:45 pm
      어려운 부탁이지만 아크뷰 3.1 버전있는데 조금더 자세히 설명 부탁드립니다.
      2007-10-08T08:42:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-08 8:42 am
      쉐입에서 캐드로 불러들여올때는 텍스트는보이지않습니다.쉐입이라는것이 사실상 점하고 선하고 면만 만들어지기때문입니다.텍스트를보이게 할려면 아크맵에서 열어서 보셔야 합니다.하지만 아크맵에서도 특정프로그램을 설치해야 보이는
