홈/ 질문/Q 110331
등록일: 2018-09-112018-09-11T09:43:47+09:00 2018-09-11T09:43:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
shp>dxf 변환후 오류
국가공간정보포털에서 ‘인천’시 ‘공간시설’을 다운받아서 ‘연수구’만 추출하려고 하는데요
qgis에서 연수구만 추출하여 shp2dxf 이용해서 dxf 로 변환을 했는데
문법 오류 또는 파일 끝이 너무 이름 행 30273
유효하지 않은 또는 불완전한 dxf 입력 –도면이 취소됨.
이라는 오류가 뜨면서 열리지 않습니다.
전체 인천시에서 다른 ‘구’들은 잘 열리는데 용량이 큰것도 아니면서 열리지 않습니다.
해결방법이나 변환 부탁드려요.
  • 352 조회
    2. Sharp4 Lv.2
      2018-09-12T09:14:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-09-12 9:14 am
      2018-09-12T17:28:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-09-12 5:28 pm
      문제해결 감사합니다 🙂
      이런 오류가 발생할때는 다른 프로그램을 사용해서 복구를 하시는건가요??
    4. Sharp4 Lv.2
      2018-09-13T09:06:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-09-13 9:06 am
      네~  그렇습니다.
      저 같은 경우는 국토지리정보원에서 배포한 ‘ NGIMap ‘이란 유틸을 사용합니다.
       오픈 후 저장하면 되니까요~  DXF 자체에 문제있지 많는 한 대부분 잘 열립니다.
      2018-09-13T16:26:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-09-13 4:26 pm
      해당 프로그램을 다운받아서 실행하면 계속 오류가 나서 포기했었는데
      다시 해봐야겠네요
      감사합니다 🙂
