홈/ 질문/Q 93343
등록일: 2011-10-282011-10-28T09:49:51+09:00 2011-10-28T09:49:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
shx글꼴
shx글꼴이 인식이 안되는데 어떻게 해야하나요?
  • 39 조회
      2011-10-28T10:30:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-28 10:30 am
      넵…
      요남성님..  “””인식이 안된다””””  는게
      1….폰트는 경로에 있는데 도면글자가 안보인단 말씀이온지,,,
      11…도면을 열었는데 폰트가 없어서 안보인단 말씀인지 정확히 이해하지못했습니다
      111. 본인의 우메함을 늘 자책하면서 .,.,.,
      … 폰트가 경로에 있는데 안뜬다는건 … 이런이유입니다..
      해당폰트의 이름만 같을뿐 속성이 “”조합”” “”완성””  으로 다른경우입니다..
      즉 그유명한 고은글단선체 “”GHS.SHX””도 버전이 4가지입니다
      완성  / 조합 2가지씩 있습니다…
      *** 조합형이라면 딱 그폰트가있어야하며, 완성형이라면 폰트없어도
          윈도 굴림이나,돋음으로 대체하면 뜹니다…
      **** 결론 …조치&의견***
      1.   해당글꼴이있는경우
      우선 글꼴을 넣어도 안뜬다면 – 그글꼴을 해당도면이있는 방에 넣어보시고
      (해당도면방이 지원화일검색경로중최상위 경로임)
      2. 그래도 안되면 “””STYLE”””에서  글꼴을 모두 돋음으로 바꾸어봅니다(스타일명이아니라글꼴입니다)
      3. 이래도 이상한 문자나, 물음표로나온다면 해당도면에 조합형폰트를쓴경우입니다…
         코드페이지변환등 유틸이있지만,  바꾸어도 잘안됩니다…  –  제경우는 그냥다시 칩니다…
      4 .  도면을 하나만 올려주시면 고캐드의 수많은고수님들이  답을 찾아주실겁니다…
      볼록이
