Lv.0 등록일: 2011-10-282011-10-28T09:49:51+09:00 2011-10-28T09:49:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian shx글꼴 shx글꼴이 인식이 안되는데 어떻게 해야하나요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 연구실 , 실험실 도면 구합니다. This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2011-10-28T10:30:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-28 10:30 am 넵… 요남성님.. “””인식이 안된다”””” 는게 1….폰트는 경로에 있는데 도면글자가 안보인단 말씀이온지,,, 11…도면을 열었는데 폰트가 없어서 안보인단 말씀인지 정확히 이해하지못했습니다 111. 본인의 우메함을 늘 자책하면서 .,.,., … 폰트가 경로에 있는데 안뜬다는건 … 이런이유입니다..해당폰트의 이름만 같을뿐 속성이 “”조합”” “”완성”” 으로 다른경우입니다..즉 그유명한 고은글단선체 “”GHS.SHX””도 버전이 4가지입니다완성 / 조합 2가지씩 있습니다… *** 조합형이라면 딱 그폰트가있어야하며, 완성형이라면 폰트없어도 윈도 굴림이나,돋음으로 대체하면 뜹니다… **** 결론 …조치&의견***1. 해당글꼴이있는경우 우선 글꼴을 넣어도 안뜬다면 – 그글꼴을 해당도면이있는 방에 넣어보시고(해당도면방이 지원화일검색경로중최상위 경로임) 2. 그래도 안되면 “””STYLE”””에서 글꼴을 모두 돋음으로 바꾸어봅니다(스타일명이아니라글꼴입니다) 3. 이래도 이상한 문자나, 물음표로나온다면 해당도면에 조합형폰트를쓴경우입니다… 코드페이지변환등 유틸이있지만, 바꾸어도 잘안됩니다… – 제경우는 그냥다시 칩니다… 4 . 도면을 하나만 올려주시면 고캐드의 수많은고수님들이 답을 찾아주실겁니다… 볼록이
넵…
완성 / 조합 2가지씩 있습니다…
**** 결론 …조치&의견***
1. 해당글꼴이있는경우
볼록이
