Lv.0 등록일: 2003-12-182003-12-18T14:28:19+09:00 2003-12-18T14:28:19+09:00카테고리: Inventor & Solidworks Skeleton 과 Master 의 개념을 잡아주세요? 요놈이 유용하다는거는 들었는데 과연 어떨때 그런지 그리고 이둘의 차이는 무엇인가요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다 원통형 탱크에 노즐 부착 방법 5 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2003-12-19T11:25:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-19 11:25 am layout 이란것도 있잖아요. 비슷한 개념으로 쓰이는데 skeleton(skeletal modeling)은 뼈대의 의미로 쓰이죠. 예전에 찰흙으로 모형 만들고 놀던 시절 학교에서는 철사로 뼈대를 먼저 만들어야 한다 [Deleted User] 2003-12-19T11:27:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-19 11:27 am 는 설이 있었죠. Master modeling 도 어떤 부품을 mount 시켜서 그 원본 파일을 이용해서 모델링 작업을 진행해 나가는 거구요. [Deleted User] 2003-12-19T11:28:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-19 11:28 am layout 은 설계를 하기 전에 미리 구상을 하는거죠. 이 구상한 내용을 하나의 파일에 담아 전파해서 나중에 설계 변경시 이 layout 을 수정하게 되면 전파된 다른 내용들까지 같이 한번에 업데이트가 되는 [Deleted User] 2003-12-19T11:30:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-19 11:30 am Top-Down 모델링에 사용되는 용어이고 Inventor 로 이 top-down 모델링시 사용되는 개념입니다. [Deleted User] 2003-12-19T13:51:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-19 1:51 pm 설명감사합니다.
설명감사합니다.
